  ELCAD
  7.11Sp1: Sortieren statt Gruppieren
Autor Thema:   7.11Sp1: Sortieren statt Gruppieren (750 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 16. Nov. 2016 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
egal ob im Druckdialoge die Checkbox "Sortieren statt Gruppieren" aktiv ist oder nicht, elcad fordert die Drucker immer auf auf "Gruppieren" zu gehen. Man muß bei JEDEM Druckauftrag in den Druckereinstellungen von Hand wieder auf "Sortieren" umstellen. Das nervt.
Gibt es da noch einen Trick?
OS: Windows 7 Professional SP1
Drucker: Canon iR-ADV C5255
Gruß heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 22. Nov. 2016 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Ich verstehe jetzt dabei nicht das Problem!?
Wenn ich einen Plansatz mehrfach ausdrucke, dann soll dieser ja Gruppiert werden, oder?!
Für mich ist ...
- Gruppieren: 1. Kopie Seite 1,2,3,... / 2. Kopie Seite 1,2,3,...
- Sortieren: 2x Kopien Seite 1 / 2x Kopien Seite 2 / 2x Kopien Seite 3, ...
Oder sehe ich da was Falsch?!
Ich drucke auch schon lange keine Pläne mehr direkt aus, sondern machen immer zuerst einmal ein PDF vom Plansatz, da dies eh immer auch benötigt wird, Intern wie Extern.
Und mit dem PDF ist man dann sowieso etwas flexibler, im Ausdruck (IMO).
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 22. Nov. 2016 editiert.]
HRompel
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erwin,
das Problem mit dem genannten Schalter ist, daß er an den ausgewählten Drucker immer "Gruppieren" sendet und zwar egal ob er aktiv ist oder nicht.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 22. Nov. 2016 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Was Du aber nicht immer so haben willst!?
Sprichst du den Drucker als "Windows" oder "ELCAD Drucker" an?
Als "ELCAD Drucker" könnte man ja auch mit Init-Sequenzen arbeiten, vielleicht wäre das die Lösung?
Servus, Erwin
HRompel
erstellt am: 23. Nov. 2016 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erwin,
Original erstellt von Erwin Fortelny:
Computer und Programme die mir die Arbeit erleichtern.
Windows
Es geht darum, dass die Funktion, die ja noch relaiv neu ist (oder mir noch nie aufgefallen ist), nicht das macht was man erwartet.
Gruß HEiko
Elcad-Tauschbörse
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 24. Nov. 2016 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Bei unseren HP Laserjet 5200 funktioniert es Korrekt - bei gewählten "Sortieren statt Gruppieren" wird, bei Anzahl größer 2, der Plansatz sortiert gedruckt, also z.B. Blatt 1 2x, dann Blatt 2 2x usw.!
(Wobei ich bei dem Drucker in den Eigenschaften auch keine Einstellung finden könnte, die sich auf Kopien und Sortieren/Gruppieren bezieht.)
Servus, Erwin
Projektingenieur (m/w/d) Elektro- und Energietechnik
Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege (m/w/d), der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
Anzeige ansehenProjektmanagement
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Nov. 2016 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das Problem habe ich aufgenommen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
