  ELCAD
  7.10 installieren
Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  7.10 installieren (1010 mal gelesen)
Pinselquäler
Sehen Sie sich das Profil von Pinselquäler an!   Senden Sie eine Private Message an Pinselquäler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinselquäler
Win10 64
ZWCAD
erstellt am: 10. Nov. 2016 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich muss die 7.10er Version von einem Verzeichnis installieren.
Da gibt es werde autostart noch install oder setup-Dateien.
Was muss ich starten um das Setup laufen zu lassen?
danke
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 14. Nov. 2016 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pinselquäler,
Standardmäßig ist der Download von ELCAD eine .iso-Datei, d.h. Du müsstest die Daten auf eine CD/DVD brennen, oder du entpackst die .iso-Datei z.B. mit 7ZIP (Freeware) in einen beliebigen Ordner.
Auf der CD/DVD oder im entpackten Ordner hast Du dann sehr wohl eine "autorun.exe" oder "setup.exe" zum Starten und Installieren ...
Servus, Erwin
