  ELCAD
  Zeilenumbruch in Verdrahtungsliste
Autor Thema:   Zeilenumbruch in Verdrahtungsliste (587 mal gelesen)
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 26. Okt. 2016 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gab schon eingige Anfragen zum Thema. Bei mir betrifft es die Verdrahtungsliste. Ist im Symbolkommentar z.B. der String L+,L-#Spannung vorhanden, so kürzt ELCAD beim Generieren der Verdrahtungsliste das # und das Minus weg. Dies ist wohl ein Fehler. Wollte das mit der Einstellung in der aucotec.ini beheben Delete#OnCreateList=0), hat
aber keinen Einfluss auf die Verdrahtungsliste, das # entfällt immer.
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d)
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstützen Sie uns: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
das Weglassen des Minus-Zeichens entsteht durch die Folge von - und #.
ELCAD interpretiert diese Zeichenfolge als Umbruch in einem Wort.
Bei Delete#OnCreateList=1 werden dann das - und das # entfernt.
Dies kann man verhindern in dem man zwischen die beiden Zeichen eine Leerzeichen einfügt. Dann wird nämlich nur das # entfernt.
Mit Delete#OnCreateList=0 wird in der Liste aus optischen Gründen das # weggelassen. Editiert man dann diese Zelle, dann ist das # wieder da.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
