| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Export für Beschriftungen (Geräte und Leisten) (1179 / mal gelesen)
Manollo Mitglied HW-Planung / CAD
Beiträge: 53 Registriert: 29.09.2016 Aucotec ELCAD Prof.
erstellt am: 29. Sep. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen In meiner Firma wird ohne SAP und somit ohne Stückliste gearbeitet. Bis jetzt wurden immer von Hand die BMK's aus dem Schema in eine Exeldatei geschrieben, um danach diese zu ploten. Wie kann ich nun direkt aus dem ELCAD eine Exelliste generieren, welche alle BMK's und die Klemmenbeschriftungen enthält? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 29. Sep. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
erstellt am: 29. Sep. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli Vielen Dank. Arbeite erst seit letztem Frühling als CAD-Zeichner und habe mich schon einige Male hier umgeschaut bei Problemen. Nun dachte ich, sollte ich mal selber Fragen Also die BMK's sind das Wichtigste, aber im Idealfall wären auch die Klemmennummern dabei. Mir spielt es auch keine Rolle, wenn diese in einer separaten Exelliste daher kommen. Hast Du eine Lösung für mich? Merci und Gruss aus der Schweiz [Diese Nachricht wurde von Manollo am 29. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Hallo, erstelle eine Stückliste, hier kommt die Anleitung: - in die "Listenbearbeitung" wechseln - rechte Maustaste auf "Stücklisten" und "Neu / Gesamtstückliste" wählen - Ebene 1: "BMK-Liste" - [X] Translatereferenzen übersetzen - Strukturdefinition eingeben - [OK] drücken in diesem Fenster folgendes machen: - den Button [Eingeben] drücken: - Name: "BMK" / Codenummer: "4" / Länge: "32" - [OK] drücken - Name: "KLEMME" / Codenummer: "21" / Länge: "16" - [OK] drücken - [Abbruch] drücken (Eingabemaske schließt) - jetzt im Strukturfenster wieder [OK] drücken fertig! Jetzt links im Baum die Liste "BMK-Liste" doppelklicken. Zum Aktualisieren der Liste mit der rechten Maustaste auf die Liste klicken und "Regenerieren" wählen. Liste als Excel ausgeben: Datei / Exportieren / Standard => Dateityp *.xls Gruß Uli
erstellt am: 29. Sep. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Uli Es hat funktioniert. Die Klemmenbeschriftungen sind zwar eher nicht zu gebrauchen (keine exakte Zuordnung zu den Klemmengruppen), aber die BMK's kann ich so exportieren. Herzlichen DANK für deine Hilfe und ich wünsche Dir einen schönen Feierabend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
erstellt am: 29. Sep. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2016 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Hallo, eigentlich hätte das so rauskommen sollen, aber vielleicht steht die Sortierung noch auf dem Kopf(?) Kannst Du die Tabelle hier mal mit anhängen? Wahrscheinlich muss die *.xls gezippt werden. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Uli Im Anhang sollte der Exel-Export nun vorhanden sein. So kam er bei mir heraus... Aber Du musst wirklich nicht zuviel Zeit aufwenden. Am wichtigsten waren die BMK's und das funktioniert ja so. Gruss Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
erstellt am: 04. Okt. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
erstellt am: 04. Okt. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Hallo, über jedem Beitrag hast Du kleine Icons von [1...10] und einen [10+grüner Haken]. Mit diesen Zahlen kannst Du eine Antwort bewerten, zB: 1 = wenig geholfen 10 = viel geholfen 10+Haken = viel geholfen und Frage beantwortet Diese "Units" werden von Deinem Konto angezogen, aber mit denen kann man eh nichts sinnvolles anstellen. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
