ich glaube ich habe ein grundsätliches Verständnissproblem, was die Übertragung von Formblattinformationen an ein Symbol betrifft.
Ich habe bisher nicht mit den Codes 5-8 arbeiten müssen. (Rolf bitte nicht schlagen )
Fall 1:
Nehme ich ein Formblatt, das die Codes 1-3 enthält und platziere dort ein Symbol, dann erhalte ich bei einem Klick auf das Symbol als BMK die Angaben auf dem Formblatt plus das vergebene BMK.
Fall 2:
Nehme ich ein Formblatt mit den Codes 1-3 und 5-8, dann ging ich bisher davon aus, das ich am Symbol als vollständiges BMK, alle Codes 1-4 und 5-8 angezeigt bekomme. Das ist leider nicht so - es werden nur die Codes 5-8 und Code 4 für das volständige BMK genutzt.
Fall 3:
Trage ich am Symbol in die Codes 1-3 etwas ein, dann wird diese Information + Code5-8 und Code 4 genutzt.
Warum werden in "Fall 2", nicht alle Codes für das vollständige BMK genutzt?
In der OH heißt es :
Code: 5 - 8 ("Super" BMK-Bildung)Diese "Super"-Codenummern werden, wie die Codenummern 1 bis 4, beim Auswerten der Zeichnung aktiv.
Sie unterscheiden sich in der Anwendung darin, dass sie sich vor die im Symbol vorhandenen Eintragungen setzen. Wenn im Symbol der Einbauort (Code 3) mit +S bezeichnet ist und im Formblatt der Supereinbauort (Code 7) +AA eingetragen ist, wird bei der Auswertung der Geräteeinbauort +AA+S erzeugt und auch für die BMK-Bildung verwendet.
Ist der fett Markierte teil der entscheidende? Funktioniert das nur wenn die Codes 1-3 im Symbol belegt sind?
Oder habe ich nur einen Fehler im Formblatt und funktioniert deshalb nicht?
Ich habe das 7.11.0 Projekt mal angehängt.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
