| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Elcad und == ++ usw. (1599 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 08. Sep. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf_A Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 08. Sep. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 11. Sep. 2016 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe mir das jetzt mal mit Code 1-4 und 5-8 genauer angesehen. Wenn sich das erste Bild (Mit SA.png) anschaut, schein ja alles in Ordnung zu sein (Das Frame enthält Code 1-8). Nimmt man dann aber ein der äußeren Schalte das "SA1" raus (Ohne SA.png), dann sollte doch eigentlich aus dem Formblatt dort das "==SA" greifen - macht es aber nicht. Wenn ich das "A1" rausnehme (Ohne A.png), solte doch das "=A" aus dem Formblatt greifen, aber das klappt auch nicht. Kann ich das Formblatt eigentlich so bauen das Code 1-7, wenn durch Frame oder Gerät nichts anderes definiert wird, an das Gerät übertragen werden? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 12. Sep. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 12. Sep. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, im Formblatt und in den Fenstern sind nur die Codes 5-8 verwendet. Nur die Geräte selbst haben 1-4. Bei Deinem Bild 3 habe ich nur eine Vermutung: Elcad verschachtelt von außen nach innen. Nicht von außen in die Mitte. Wenn bei Bild 3 der Code 5 im Formblatt verwendet wäre, stände der Inhalt vor dem =SA1 am Fenster. Deswegen vermute ich, dass Du im Formblatt Code 1 für das =A1 verwendet hast, und das funktioniert nicht. Da Code 5 dem Code 1 übergeordnet ist, wird nicht verschachtelt. Gruß Uli
erstellt am: 15. Sep. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, nein, es kommt darauf an, was Du machen willst: Willst Du verschachteln, benutzt Du die Codes 5-7 im Formblatt / 5-8 im Fenster. Willst Du nicht verschachteln, dann die Codes 1-3 im Formblatt / 1-4 im Fenster. Deswegen gibt es bei der Symbolauswahl auch "Fenster" und "Super-Fenster", aaaaber.... Die Symbolauswahl in Elcad ist leider völlig verwirrend bzw. falsch, denn es gibt Fenster + Super-Fenster vom Typ 10, und es gibt Fenster + Super-Fenster vom Typ 11. Der Unterschied zwischen Typ 10 und 11 liegt nur in der Stückliste. Ist die Verwirrung jetzt komplett? Gruß Uli P.S. Wir benutzten einen Mix: Mal füllen wir im FB die Codes 1-3 aus, mal 5-7. Je nachdem was wir benötigen. Elcad kommt super damit zurecht. [Diese Nachricht wurde von kau am 15. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, da muß ich wohl noch ein wenig probieren. Im Tree lässt sich nur folgendes Anzeigen Zeichnungsart -> =Anlage -> .Funktion -> +Ort -> Blatt Wenn ich aber einen Plan erstellen muß mit ==, =, .., ., ++, +, --, - dann geht das nicht, weil Elcad im Tree nur max. 5 Ebenen kann - richtig? Also, muß ich in solchen Fällen entweder den Kunden Fragen, womit der so eine komplexe Struktur erstellt hat und auf die Software wechseln. 7 Ebenen hatte ich jetzt gerade letzte Woche wieder und konnte die nur auf das Blatt malen. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2016 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 18. Sep. 2016 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von kau: Hallo Heiko,die Ebenen haben keinen Zusammenhang mit dem ==, =, .., ., ++, +, --, - Du könntest auch alle 7 Kennzeichen in einer Ebene darstellen. Gruß Uli
Das heißt auf Grund der neuen Möglichkeit, der Userdefinierten Ansicht, kann ich im Formblatt eigentlich alle 7 Codenummern (1-3 und 5-8) verwenden und mir dann das so anzeigen lassen wie ich möchte. Kann man bei der neuen Funktion eigentlich auch zwei Codenummern kombinieren? Bei der Erstellung von Klemmplänen habe ich nur die Auswahl zwischen Code 1+2+3+4 und nicht 5+6+7+8. Also, kann man die 7 Ebenen nicht wirklich nutzen. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, ich kann Dir irgendwie nicht mehr folgen... Ich weiß nicht, welche neue Funktion Du meinst. Das mit dem ==, =, .., ., ++, +, --, - funktioniert in Elcad schon immer. Auch die Erstellung der Klemmenpläne funktioniert auf beide Wege (Stapel + Regenerieren) schon immer. 7 Ebenen? Mein Elcad hat nur 5 Ebenen (Code 2000 bis 2004), ich bin aber noch auf dem Stand 7.7.1. Noch mal abschließend zusammengefasst: Es gibt/gab keinerlei Probleme mit ==, =, .., ., ++, +, --, - Alles funktioniert schon immer wunderbar, genau so wie es soll. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2016 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von kau: Ich weiß nicht, welche neue Funktion Du meinst. Das mit dem ==, =, .., ., ++, +, --, - funktioniert in Elcad schon immer.
Ich habe bis jetzt immer nur mit Code 1-4 arbeiten müssen. Zitat: Original erstellt von kau:
Unter Extras/Optionen/Projekt/ gibt es einen Punkt zum Konfigurieren der Einstellungen für das Erstellen von Klemmplänen im Tree. Dort kann man für die Struktur der Klemmpläne nur die Codes 1-4 nutzen. Nachtrag: Wenn man diese Funktion nutzt, werden Code 5 und 1 im Tree in eine Ebene gelegt. Ebenso Code 6+2 ; Code 7+3 und Code 8+4. Zitat: Original erstellt von kau:
Das meine ich ja. Mit der Verschachtelung von "==, =, .., ., ++, +, --" gibt es doch eigentlich 7 Ebenen. Das würde doch bedeuten, es müsste auch noch die Codes 2005-2007 (oder so) für weitere Ebenen geben - gibt es aber nicht. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieure und Techniker im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 2.000 Mitarbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassenden Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 21. Sep. 2016 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
