| ACHEMA |
Autor(16237)
Thema: 771: Problem mit Zeichen ''Delta'' in ZuLi (1140 / mal gelesen)
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 30. Aug. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Wissenden, ich habe vom Programmierer eine Zuordnungsliste bekommen, in der das Delta-Zeichen '∆' vorhanden ist. Nach dem Einlesen in Elcad wird statt dem Delta nur ein Fragezeichen angezeigt. Elcad: Version 771 Win-Font: ISOCPEUR TTF Codepage: 863 (kanadisches Fransösich) Excel: Schrift ISOCPEUR Auch wenn ich den Text aus Excel manuell in Elcad einfüge, verschwindet das Delta. (siehe Bild) Gibt es einen Weg, das Delta-Zeichen darzustellen? Das Delta muss weiterhin in Excel sichtbar bleiben, daher ist die Lösung mit "\1D" nicht möglich. Gibt es vielleicht einen ALT + .... Code? Danke für Eure Hilfe Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Aug. 2016 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
Hallo Uli, hast Du schon in die Windows-Zeichentabelle rein geschaut? Dort müsste unter dem Zeichensatz das Delta zu finden sein und kann kopiert oder über den Unicode U+xxxx eingefügt werden. Sollte eigentlich funktionieren. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
Also ich sehe in Deinem PDF unter Zeichensatz 1 auf der Position von D das Delta. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
Jaja, wer lesen kann ...... So wie ich das sehe ist dann wohl der Elcad-Zeichensatz nicht mit dem Windows-Zeichensatz kompatibel. D.h. wenn überhaupt ist es nur über Unicode möglich da hier jedes Zeichen seine eigene Nummer hat. Leider habe ich hier den Zeichensatz nicht drauf um zu sehen welche Nummer Delta hat. Bei Arial ist es bspw. U+0394. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 31. Aug. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
erstellt am: 01. Sep. 2016 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das wäre eine sehr gute Idee, aber bei uns ist die Bearbeitung der Zulitexte im Projekt und in der Zuli gesperrt. Wird einer der Zulitexte im Projekt geändert, stellt sich der Text automatisch wieder zurück auf Default. Hintergrund ist, dass die Exceltabelle der 'Master' ist, und Änderungen nur dort gemacht werden dürfen/sollen/müssen. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2016 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
Wenn dem so ist dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit die Excel-Daten für Elcad aufzubereiten, sprich dort das Delta gegen den Elcad-benötigten Unicode auszutauschen. Das Original kann ja trotzdem als "Master" weiter benutzt werden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
