| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: ungewollte Seitenumbruch Klemmenplan (1421 mal gelesen)
ftandler Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 06.08.2013 Elcad 7.11.0 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
v7.10. SP3 Hallo Gemeinde, ich bekomme an einer Klemmleiste ständig ungewollte Umbrüche bei der Erstellung über die Automatik (also BMK-Editor) und kann mir nicht erklären warum. Andere Klemmen machen den Klemmenplan voll => Formblatt sollte also stimmen... Spalten sind noch genügend frei links und rechts... Gibt es noch Dinge, an die ich gerade nicht denke, die aber dieses Phänomenen erzeugen? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DMa Mitglied MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Beiträge: 114 Registriert: 18.04.2002 ELCAD/AUCOPLAN - Immer aktuellste Version ... und das schon über 30 Jahre
erstellt am: 23. Aug. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftandler
Hallo Die "Materialtabelle" kann auch noch einen Umbruch erzeugen, wenn diese voll ist. Bei Deiner Tabelle wandert die erste ausgefüllte Zeile auch vom erstem zum zweiten Blatt. Alternativ müsstest Du die Eintragungen der Spalten Kabel im Formblattdialog überprüfen. Wenn es in der Grafik "Platz hat" reicht das noch nicht. Grüsse DMa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Ich verstehe Sie nur leider nicht. Was ist eine Materialtabelle? Bei anderen Klemmen sind die Spalten für Kabel links und rechts um ein mehrfaches gefüllt. Bei gleichem Formblatt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftandler
Hallo Das ist eine Stückliste mit Materialdaten direkt im Klemmenplan. Habe ein Bild mit dem Ausschnitt Deines Klemmenplans angehängt. Wenn es da zu einem "Datenüberlauf" kommt, löst das auch eine neue Seite aus. Mir ist aufgefallen, dass es da von Deinem ersten Blatt zum zweiten eine Verschiebung gibt. Grüsse DMa
[Diese Nachricht wurde von DMa am 24. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhh, jetzt habe ich das schon mal verstanden. Ich habe zur besseren Kenntlichmachung mal an allen Klemmen den gleichen Klemmentyp eingetragen und tatsächlich kommt es zu einem Überlauf. Es ist aber gar kein Stammdatenprojekt eingestellt. Warum werden manche Klemmen zusammengefasst und andere nicht? Ich weiß jetzt zwar wo das Problem liegt, aber ich weiß nicht wie man das beheben kann. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftandler
Hallo Versuche doch einmal alle Klemmen gleichzustellen. ==> Editieren mit Transfer/Increment (Alle Felder) Alternativ einmal einen neue Klemmenleisten machen und prüfen, ob das Verhalten da identisch ist. Eventuell auch einmal mit dem AUCOTEC-FB testen. Bei mir funktioniert es korrekt (Siehe Bild) Grüsse DMa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe nochmal Zeit gefunden das Problem zu untersuchen. Baue ich mir die Klemmleiste ohne Verbindungen mit Draht auf, dann funktioniert das ganze und alle Klemmen kommen auf einer Seite. Schließe ich allerdings Geräte an diese Klemmleiste an, dann tritt das oben beschriebene Problem auf. Ich habe wenig Ahnung wie Elcad dieses Feld da oben ausfüllt und steige noch nicht dahinter. Veiel Dank für weitere Anregungen und Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und hier eine Lösung: An der Klemmleiste sind zwei verschiedene Kabel angeschlossen. Bei diesen Kabeln trage ich bei Aderbezeichnung die Zahlen 1-14, bei Farbe die entsprechende Farbe eines LiYCY(TP) 8x2x0,5mm² ein. Dann kommt es zu oben angesprochenem Fehler. Trage ich allerdings keine Farbe ein, sondern hinterlege die Farbe in der Aderbezeichnung, dann funktioniert das ganze. In meinen Augen allerdings nicht ganz richtig, weil eben eine Nummerierung in die Aderbezeichnung gehört und die entsprechende Farbe nur hinterlegt sein sollte. Mit diesen LiYCY Pärchen habe ich in Elcad eh so meine Probleme. Aderanzahl 8, und ständig Fehlermeldungen ab der 9. Ader. Danke für die Mithilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftandler
Guten Morgen Super, dass Du einen Weg gefunden hast. Bei Deinem beschriebenen Kabel müsstest Du im ELCAD 17 Adern definieren. 8 * 2 + 1Schirm = 17 Beim Einsatz von Kabeln sollte aus meiner Sicht auch immer mit einer Datenbank gearbeitet werden. Grüsse DMa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
