| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Bearbeiter ändern (1759 / mal gelesen)
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006
erstellt am: 22. Aug. 2016 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie kann ich bei mehrere Seiten den Bearbeiter Ändern? mit "FB" kann man eine Seite ändern aber für mehrere. Oder wie muss ich vorgehen. Gruss Christian ------------------
I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Aug. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Hallo, am einfachsten denke ich ist es die Seiten in einen Stapel legen und Text tauschen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 23. Aug. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
DMa Mitglied MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Beiträge: 114 Registriert: 18.04.2002 ELCAD/AUCOPLAN - Immer aktuellste Version ... und das schon über 30 Jahre
erstellt am: 23. Aug. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Hallo Schliesse mich dem Vorschlag an ... Bitte prüfe bevor Du das aber machst, ob es keine Translatetexte sind, die da verwendet wurden. ==> Projektkopfdaten. So oder so empfehle ich einen Projektbackup vor Textet tauschen, denn mit dieser Funktion können Projekte "zerstört" werden, wenn der Befehl falsch konfiguriert wird. ... und es gibt da kein "UNDO". Grüsse DMa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Am Besten verwendest Du nur die Codenummer für Bearbeiter, so schließt Du andere Änderungen einfach aus. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, funktioniert nicht egal ob ich "*" oder die Codenummer eingebe. Als Beispiel für die Einstellungen habe ich ein Bild beigefügt. Gruss ------------------
erstellt am: 26. Aug. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Hallo Dein Code 5902 ist speziell. Diese Codenummer wird für den Bearbeiter der Revision verwendet. Dieses Feld ist soweit ich weiss nicht über Replace veränderbar. Wo befindet sich dieser Code bei Dir? Im Formblattrahmen oder in einer Liste? Und wenn im Formblattrahmen, dann in der Revisionstabelle? Normalerweise hat der Bearbeiter den Code 111 (AUCOTEC-FBs). Grüsse DMa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
