| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Kommentar von Ziel2 in Kabel Kommentar (1317 mal gelesen)
rainerroe Mitglied Elektriker
Beiträge: 184 Registriert: 11.02.2013 ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 18. Aug. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SMAH Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 19. Aug. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Hallo Rainer, da müsstest du dich mit dem Thema Operation und Result auseinandersetzen. Die Regeln müssen dann in der project.ini festgelegt werden. Hier ein Beispiel wie die laufende Datenfeldnummer "32" in das Datenfeld "2"(Kommentar)auf der Kabeltabelle automatisch geschrieben wird. Hier musst du dann die laufende Nummer des Zielkommentars(Codenummer 11040) nehmen anstatt der "32"! Achtung!! Die Section [Kabel] darf in der project.ini nur einmal vorhanden sein. [KABEL] Operation1=32 Result1=2 ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 19. Aug. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
erstellt am: 19. Aug. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee ihr macht nix falsch, ich arbeite Schicht So wie ich das verstehe schreibt mir [KABEL] Operation1=32 Result1=2 in der Kabeltabelle von Spalte 32 in Spalte 2 wenn ich den Code 11040 in der Kabeltabelle einfüge bleibt die Spalte aber leer (Kabelziel aktualisiern habe ich gemacht) was mach ich falsch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das steht in der Hilfe Zitat:
Darüber hinaus werden die Einträge folgender Codenummern nur verwaltet, wenn die Codes zuvor manuell in die Struktur eingefügt wurden:Bezeichnung Codenummer Kommentar 40 Darstellung 10 Kommentar_links 10040 Darstellung _links 10010 Kommentar_rechts 11040 Darstellung_rechts 11010 Um diese Daten automatisch aus den Zeichnungen eintragen zu lassen, kann die jeweilige Tabelle im Projekt durch den Anwender manuell erweitert werden. Beachten Sie bei der Erweiterung der Struktur, dass die Konfiguration der Listen- und die Darstellung der Eingabe- und Änderungsdialoge nicht automatisch angepasst wird. Dazu müssen die von Ihnen zusätzlichen eingetragenen Felder in der Konfiguration der Listen- und Dialogdarstellung auch freigegeben werden. Um die zusätzlichen Daten vom Programm aus den Plänen in diese erweiterte Tabellenstruktur eintragen zu lassen, müssen Sie in der Stapelverarbeitung die Zielzeichen erneut ermitteln lassen
Was heist da "Dazu müssen die von Ihnen zusätzlichen eingetragenen Felder in der Konfiguration der Listen- und Dialogdarstellung auch freigegeben werden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Hallo, das Zielzeichen erzeugen modifiziert nur die Aderzielinformationen und nicht die des Kabels. Die Zielinformationen zum Kabel werden nur beim anlegen des Kabels über das Auswerten der Grafik gefüllt. Möglich wäre z.B. alle Kabel löschen und anschließend die Zeichnungen wieder auswerten, dann werden alle Kabel wieder angelegt und auch die Zielinformationen zum Kabel sollten nun komplett gefüllt sein. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2016 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal, jetzt habe ich die Ziel2 Kommentare in meiner Kabelliste, aber die Zeichenlänge im Formular CL_A3L_FORM (Grafik CL_A3L_LIST) ist nur 10 Zeichen lang. In der Tabelle KABEL bei KABEL-PLANUNG habe ich für die Spalte 40 Zeichen eingetragen, da passt es. Wo muss ich denn die Zeichenlänge anpassen? Gruß Rainer [Diese Nachricht wurde von rainerroe am 23. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Hallo Rainer, das liegt vermutlich am Format was du benutzt. Über welche Funktion erzeugst du die Kabelliste (Standardfunktion "Kabelliste" oder "Exportieren in Zeichnung") Wenn du die Standardfunktion nutzt, dann kopiere bitte mal das Format aus dem Zip-File in dein aktuelles Formate.auc Verzeichnis, vielleicht funktioniert es ja dann bereits. Am Symbol kann es eigentlich nicht liegen, da dort immer 58 Zeichen möglich sind. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2016 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erci74 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 28.02.2021 Elcad 2019
erstellt am: 21. Mai. 2022 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
erstellt am: 21. Mai. 2022 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
erstellt am: 21. Mai. 2022 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
erci74 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2022 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Zitat: Original erstellt von rainerroe: hier die Symbolbibliothek
Danke erstmals. Du hast auch im Dialogfenster die 10040 und 11040 welches die Zielkommentare sind. So hatte ich das auch versucht aber ohne Erfolg. Die Daten sind aber vorhanden in anderen Listen. Weiß nicht was ich noch machen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2022 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eric, Weis jetzt nicht ob das zusammenhängt steht 10040 im der Einstellunge-Projekt-Listen-Verdrahtungsliste zum ertsellen: Ich gehe auf Ansicht-Kabelplanung-Kabel und Exportier die Kabelliste in die Zeichnungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erci74 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2022 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
So mache ich das auch mit dem Export und in der verdrahtungsliste steht es auch. In dem Symbol fürs Kabel ist es nicht vorhanden, also in der Zeichnung.Kann es Vlt damit zusammen hängen ? Oder habt ihr ein Tipp für ein Abgleich, dass er beispielsweise im Programm nach der Bmk schaut und dann das zugehörige Gerät noch hinzufügt?
erstellt am: 22. Mai. 2022 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erci74 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2022 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Habe ich zur Sicherheit nochmal durchlaufen lassen alles, leider ohne Erfolg. In der Liste vdr sind Daten unter Ziel Kommentare vorhanden, aber es wird nichts in die Kabelliste übernommen. Im Ader Editor wird Ziel Kommentar auch nicht angezeigt. Muss ich Vlt noch was ergänzen? Aus der verdrahtungsliste übernimmt der das nicht. Hmm [Diese Nachricht wurde von erci74 am 22. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2022 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erci74 Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2022 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
erstellt am: 24. Mai. 2022 03:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
