| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Alte Projekte und PDF-Auasgabe (1176 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 17. Aug. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich musste jetzt folgendes feststellen: Wenn ich ein altes Projekt hochkonvertiere, dann gibt es in der Stapelverarbeitung nicht die Punkte zur PDF-Ausgabe. Bei einem alten Projekt reichte es in die projekt.ini, die Sektion [layer] (die nicht vorhanden war) aus einem anderen Projekt zu kopieren. Bei anderen alten Projekten reicht das nicht. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die PDF-Punkte in der Stapelverarbeitung vorhanden sind? Bestimmte Codenummern ? Bestimmte Einträge in der projekt.ini? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 17. Aug. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, die PDF-Ausgabepunkte bei der Stapeldefinition sind nur dann aktiv sichtbar, wenn auch eine PDF-Lizenz vorhanden ist. In deinem Fall scheinst du keine PDF-Lizenz aktiviert zu haben. Wenn in alten Projekt bereits Stapel definiert sind zur PDF-Generierung, dann sind diese auch ohne Lizenz sichtbar, es erfolgt aber bei der Ausführung eine Hinweismeldung, das keine Lizenz vorhanden ist(Kein Output). ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2016 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von SMAH: Wenn in alten Projekt bereits Stapel definiert sind zur PDF-Generierung, dann sind diese auch ohne Lizenz sichtbar, es erfolgt aber bei der Ausführung eine Hinweismeldung, das keine Lizenz vorhanden ist(Kein Output).
Zwei alte Projekte, beide ohne Stapel zur PDF-Ausgabe. Bei einem Projekt, kann man eine PDF-Ausgabe anlegen, bei dem anderen nicht. Bei einem dritten Projekt, musste man die nur in der "projekt.ini" die Sektion [layer] einfügen und es ging. Es muß also noch mehr Kriterien geben. Gruß Heiko
erstellt am: 26. Sep. 2016 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
