| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: 771: Alle Farben KS löschen? (859 / mal gelesen)
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 04. Aug. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wissende, einen Stapel zum Entfernen von manuell zugefügten Farben habe ich nicht gefunden. Deshalb wollte ich fragen, ob alle Farben in einem Projekt mit KS wieder auf Standard gesetzt werden können, und ob jemand von Euch vielleicht schon ein solches Tool erstellt hat? Danke Grüße Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2016 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte noch mal neugierig nachfragen, ob es wirklich keinen Weg gibt. Hintergrund ist, dass Änderungen in den Plänen von verschiedenen Personen in verschiedenen Farben durchgeführt werden. Wir färben als nur temporär. Unsere Behelfs-Lösung ist "COLOR_RESET; BW+" und den Locher auf [Enter] gestellt, aber das dauert leider sehr lange. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 07. Sep. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
Hallo Uli, vielleicht kannst Du das über die ASCII-Schnittstelle zurücksetzen. Es gibt des Schlüsselwort "COLOR" das dem nächsten Element eine Farbe zuordnet. Der Syntax ist unter 1.1.24, Kapitel 1.15 in "ELCAD 7 ASCII-Schnittstelle Stand: 08.09.2012" beschrieben. gruss, erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erich, diese Lösung hatte ich schon mal mit dem unglaublichen Rolf diskutiert. Das ist mir ein bißchen zu gefährlich, denn die Farben sollte jeder schnell und ohne viel Aufwand entfernen können, auch Zeichner und externe Firmen. Rolf nimmt es als Wunsch mit auf, dass so eine Stapelfunktion sinnvoll wäre. Danke Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
