Thema: Im Viewer editierbare Texte/Textfelder/Symbole (1240 mal gelesen)
SFeko Mitglied Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 17 Registriert: 19.07.2016
erstellt am: 19. Jul. 2016 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe ein kleines Problem, bei dem ich die Hilfe von ELCAD-Experten brauche Leider habe ich über die Suche kein ähnliches Thema gefunden und der Telefonsupport von Aucotec war diesbezüglich leider keine Hilfe. ("Geht leider nicht"... "ist nicht vorgesehen"...) Problemstellung: Wir bauen ca. 5000 elektrotechnische Anlagen im Jahr, nach Produktion jeder Anlage werden in der Inbetriebnahme (IB) diverse Leistungen gemessen (Maximalleistung, Durchschnittsleistung, ...). Die gemessenen Werte müssen dann im E-Plan dokumentiert werden; wir ersetzen dann also errechnete Werte durch gemessene Werte. Leider geht bei der derzeitigen Vorgehensweise viel zu viel an Zeit verloren... Derzeitige Vorgehensweise: IB misst Leistungen -> Email an KO -> KO ändert Leistungsfelder in ELCAD und exportiert PDF -> Email an IB -> IB druckt geänderten Plan. Gewünschte zukünftige Vorgehensweise: IB misst Leistungen, ändert die Leistungsfelder via ELCAD-Viewer, exportiert das PDF und druckt den Plan aus. KO ist nicht involviert. Wir wollen das Ganze aus folgenden Gründen gerne über den Viewer (ELCADmaintenance) und nicht über die Vollversion machen: -> Die IB darf keinen Vollzugriff auf die Projekte haben (es darf nichts an der Verdrahtung und an den Symbolen und Formblättern verändert werden) -> Der Kauf weiterer Lizenzen ist zur Zeit keine Option Meine Umsetzungsideen: 1. Für die KO wäre es am saubersten, wenn wir die Leistungswerte in den Projektkopfdaten belassen könnten. Diese sind im Viewer aber nicht editierbar (grau hinterlegt) - lässt sich das ändern? Zugriff auf die Projektkopfdaten über den Viewer? 2. Einfügen eines Textfeldes, welches im Viewer editierbar ist. Es darf aber nur der Inhalt und nicht die Position des Textfeldes editierbar sein. Meines Wissens gibt es kein solches Textfeld in ELCAD. 3. Einfügen eines Symbols, welches wiederum editierbare Texte enthält. Symboleigenschaften und -texte sind im Viewer aber aus gutem Grund nicht editierbar (grau hinterlegt). Lässt sich das für bestimmte Symbole abstellen? Gibt es zB einen Code im Symbolbau dafür? Wir würden dann ein ganz spezielles editierbares Symbol nur für die Leistungswerte basteln. 4. Die IB schreibt die gemessenen Werte in eine Datei (zB .txt oder .xls) und ELCAD liest beim nächsten Start automatisch diese Werte aus und übernimmt diese an einen am Deckblatt vorgesehenen Platz. Geht das? Wenn ich "Viewer" schreibe, dann meine ich immer ELCADmaintenance, welches über die Erweiterung "-usr ELC_VIEW" gestartet wird. Ich bin für jeden Hinweis dankbar, der zur Lösung des Problems führen könnte! LG SFeko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 119 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 20. Jul. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SFeko
Hallo SFeko, wie der Name "viewer" sagt ist das Programm nur zum betrachten und navigieren in den ELCAD-Daten. Um von außerhalb Daten zu ändern bleibt die xls-ODBC Schnittstelle. Damit kann die IBS Messwerte in einer xls ändern, deren Werte in ELCAD dargestellt warden. Ansonsten könnte man IBS-Werte in ein externs Dokument (excel, word, pdf ..) eintragen warden, das dann als pdf in das Schaltbuch eingebunden wird. gruss, erich
 Beiträge: 17 Registriert: 19.07.2016 Engineering Base 6.7.1 ELCAD 7.11.0
erstellt am: 20. Jul. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort! Diese Variante klingt sehr vielversprechend!! Leider konnte ich bis dato noch keinerlei Erfahrung im Umgang mit dieser Schnittstelle sammeln. Ist diese im Standardumfang von ELCAD? Gibt es irgendwo ein Tutorial zu dieser xls-ODBC Schnittstelle? LG SFeko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SFeko
Das ist im Standard-ELCAD enthalten. In der excel-Datei in Spalte A ab Zeile 2 fortlaufende Numerierung 1,2,3,..., In Zeile 1 in den Spalten B,C,D.... die Namen die dann in der Konfiguration ausgewählt werden. Gruss, erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab grad entdeckt, dass es auch in der ELCAD-Hilfe einiges zum Thema ODBC-Verbindungen zu lesen gibt. Ich werd mich da mal einlesen und schaun ob wir so unser Problem lösen können. Jedenfalls danke für den ODBC Tipp!! LG SFeko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sieht nicht so aus, als ob die ODBC-Sache ein gangbarer Weg für uns wäre... Wenn ich das richtig verstehe, ist es nicht einfach möglich, dass jedes ELCAD-Projekt automatisch auf "seine" eigene, parallel zum Projekt abgelegte Excelliste mit den Leistungsdaten verweist. So wie ich das verstehe, könnten wir bei ODBC nur EINE zentrale Leistungsdatenbank für alle Projekte anlegen und bei jedem Projekt einzeln (wir legen pro Jahr ca. 1500 Projekte an) auf die entsprechenden Felder in der zentralen Datenbank verweisen. Ich glaube so eine ODBC-Verbindung macht bei projektübergreifenden Daten mehr Sinn (zB Translatetexte). Schade.. Meine Suche nach einer Lösung geht also weiter... LG SFeko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2016 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SFeko
Du kannst die 4 Translate \a, \b, \c und \d entweder auf die ELCAD-Translate (.etr) oder auf Spalten EINER xls-Datei legen, auch gemischt. Wie die verwendet werden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die xls-Datei kann überall liegen, man kann sie in der Konfiguration als absoluten oder relative Pfad ansprechen, die Variablen $propath und $project sind auch verwendbar. Man kann sie auch im Projekt ablegen. gruss, erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2016 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Re2003: Du kannst die 4 Translate \a, \b, \c und \d entweder auf die ELCAD-Translate (.etr) oder auf Spalten EINER xls-Datei legen, auch gemischt. Wie die verwendet werden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die xls-Datei kann überall liegen, man kann sie in der Konfiguration als absoluten oder relative Pfad ansprechen, die Variablen $propath und $project sind auch verwendbar. Man kann sie auch im Projekt ablegen.gruss, erich
Weltklasse! Danke! Die Hinweise auf die relative Pfadangabe und die gemischte Einstellung bei den Translatedateien waren Gold wert!!! LG SFeko
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.n Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 871 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 26. Jul. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SFeko
Hallo Erich und SFeko, Aber nicht nur die "xls-Datei kann überall liegen", auch die Translate-Dateien! Zumind. funktioniert es mit den "Variablen $propath und $project" - wir haben pro Projekt auch einen eigenen Ordner "Translate", der via "$propath und $project" zugewiesen ist. ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
