Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  ELCAD
  Technische Daten vom 2.Artikel
Autor Thema:   Technische Daten vom 2.Artikel (680 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 21. Jun. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was zwischen der Artikelnummer (code 80) und der Menge (Code 149) steht, darf ja Mehrfach (bis 9x) in einem Symbol vorkommen.
Gilt das eigentlich auch für die Codenummer 31 (Strom)?
Problem: Wenn man Sicherungsklemmen einsetzt, dann gibt es eine Artikelnummer für die Klemme und eine für die Sicherung.
Trage ich die Sicherung als erstes ein, dann kann ich zwar den Strom anzeigen lassen, aber im Klemmenplan, steht dann auch anstatt des Klemmentyps die Sicherung  .
Also, würde ich gerne die Sicherung an Stelle 2 haben und deren Strom anzeigen lassen.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
Elektronikingenieur*
YOUR GLOBAL MOBILITY ENGINEERING EXPERTS
Die EDAG Group ist der weltweit größte unabhängige Engineering-Dienstleister für ganzheitliche Lösungen in der Automobilindustrie. Mit ihren interdisziplinären Expertenteams gestaltet und definiert die EDAG Group die Mobilität von morgen.
Weltweit vernetztes Know-how vereinigt sich mit deutscher Ingenieurkunst zu innovativer und umfassender Entwicklungskompetenz für komplette Fahrzeuge und Produktionsanlagen....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
DMa
ECAD Applikationsbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von DMa an!   Senden Sie eine Private Message an DMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMa
Elcad/Aucoplan 2019
Engineering Base 2019
Mechatronic Explorer
erstellt am: 26. Jul. 2016 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
Vielleicht ein Lösungsansatz ...
Habe es mal kurz ausprobiert und ich kriege diese Ströme in den Klemmenplan.
Schemasymbol
zu jedem Artikel (Code 80) ein Strom (Code 31)
Die Stromwerte in einen freien Code (z.B. 30001 / 30002) transferieren
Optionen
Diese Codes (30001 / 30002) als zusätzliche Code bei den Klemmendaten definieren
Klemmenplansymbol
Jetzt kommen diese beiden Werte  im Klemmenplan an. Natürlich kann auch nur der benötigte Stromwert transferiert werden.
TBD (Zusatznutzen)
Dort können die Werte auch noch gesehen werden.
Details siehe Bilder  ....
Viele Grüsse
DMa
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
