Thema: 771 ohne Studio: Problem mit Eindeutigkeitsfestlegung und Code 1014 (712 mal gelesen)
kau Mitglied Ex-CAD'ler
 Beiträge: 290 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 19. Apr. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in meinen Symbolen habe ich den Code 1014 mit Vorbelegung "1,2,3,4". Nun möchte ich über die Eindeutigkeitsfestlegung einstellen, dass nur noch Code 4 ausgewertet wird. Nach der Änderung der Eindeutigkeitsfestlegung auf [ ] Code 1 [ ] Code 2 [ ] Code 3 [x] Code 4 wurde das Projekt automatisch rekonstruiert und ich habe neu ausgewertet. Problem: In den Symbolen ist der Code 1014 noch aktiv, ich hätte aber lieber den toten Code 1099.  Mache ich etwas falsch? Grüße Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 192 Registriert: 19.11.2003 "NAME" damit meine ich den Symbolnamen keine Variable ;)
erstellt am: 20. Apr. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kau
Hallo, solange im Symbol der Code 1014 vorhanden ist hat dieser auch Vorrang. Wenn natürlich der Code 1099 im Symbol verwentet wird dann kann die Einstellung im Projekt verwentet werden! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, ich dachte, dass die Eindeutigkeitsfestlegung Vorrang hat und diese dann den Code 1014 deaktiviert. Der deaktivierte Code 1014 wird dann als 1099 dargestellt, aber das macht Elcad selbst. Liegt es vielleicht daran, dass ich kein Studio habe? Aber weshalb ist dann die Eindeutigkeitsfestlegung in meinem Projekt aktiv und funktioniert aber nicht? Grüße Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kau
Hallo Uli, Du schreibst, dass es in deinen Symbolen den Code 1014 gibt. Daher geht die in dem Projekt eingestellte Eindeutigkeitsfestlegung nicht! ELCAD schreibt im Symbol keine Codes um das musst Du schon selber machen!
SMAH Mitglied
 Beiträge: 243 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 21. Apr. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kau
Hallo Uli, wenn du den 1014 im Symbol nicht mehr möchtest, dann must du die Symbole umbauen und diesen deaktivieren. Automatisch wird da nichts gemacht! Die Symbolfestlegung der Eindeutigkeit hat immer Vorrang! AUCOTEC hat halt die Symbole so gebaut mit 1099 das schnell diese Symbole umgebaut werden können um den 1014 aktivieren zu können. Dein Problem hat auch nichts mit Studio zu tun. Im Studio gibt es nur eine erweitere Konfiguration der Eindeutigkeit im Abhängigkeit der Art. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Elektromechanik (m/w/d) | DARAN ARBEITEN WIR JEDEN TAG. VIELLEICHT BALD MIT IHNEN! Knorr-Bremse ist Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen.
Für die Knorr-Bremse ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 21. Apr. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
