| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Zusatzartikel mit falschem Text (1168 / mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Feb. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe in der 7.9.0 einen Plan erstellt. Jetzt ist mir aufgefallen dass Elcad bei hinterlegten Zusatzartikeln in der Stückliste den Text des Hauptartikels übernimmt. Woran könnte das liegen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 04. Feb. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, wenn im Symbol nur zwischen der ersten Codenummer 80 und der ersten Codenummer 149 die Codenummern 150 und 105 auftauchen, dann wird deren Inhalt auch bei den anderen Artikeln übernommen. Abhilfe: Zwischen der Artikelnummer und der Menge immer eine Codenummer 150 und 105. Ich habe mir auch noch angewöhnt die 151, 3050, 3051 und die Codenummer für Typ und Art dazwischen zu packen. Gruß HEiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für die Antwort. Habe ich jetzt bei einem Symbol umgestellt, aber das Ergebnis bleibt leider trotzdem falsch. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2016 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo Heiko,danke für die Antwort. Habe ich jetzt bei einem Symbol umgestellt, aber das Ergebnis bleibt leider trotzdem falsch.
ich gehe davon aus, das Dein Projekt schon ausgewertet war als Du das Symbol geändert hast? Also, die Daten schon in der Materialdatenbank erfasst sind? Probiere das neue Sysmbol mal in einem neuen Projekt das noch nicht ausgewertet ist und werte es dann aus. Gruß Heiko
erstellt am: 04. Feb. 2016 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, klappt leider immer noch nicht. Das die Stammdaten im Projekt liegen sollte damit aber nichts zu tun haben, oder? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2016 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo Heiko,klappt leider immer noch nicht. Das die Stammdaten im Projekt liegen sollte damit aber nichts zu tun haben, oder?
Hmm, da bin ich jetzt überfragt. Hast Du mal versucht wenn Du Dein Projekt in dem die Stammdaten liegen nicht bearbeitest, sondern ein neues Projekt nimmst und das Stammdatenprojekt nur unter Extras/Optionen/Projekt/Stammdaten (oder so) als Materialdatenbank einträgst? Gruß heiko
erstellt am: 05. Feb. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich habe jetzt alle möglichen Varianten durch probiert, nichts hilft. Vielleicht liegt es auch an dem Projekt des Kunden, alle Stammdaten und Symbole sind lokal am Projekt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroplaner / Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickle die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: Als Manager:in weißt du, worauf es ankommt, und setzt die richtigen Prioritäten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an Innovationen für den Mittelstand. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Feb. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
