| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: LibMes1 201 in 1403 (1190 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 13. Jan. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, bei einem Kollegen tragt gerade folgende Fehlermeldung in Elcad 7.10.0SP3 auf:
Zitat: [LibMes1]201 in 1403: unzulässige Grenzen
Was hat er gemacht? Das Hier: Stückliste / Exportieren in Zeichnung / Neu. Bisher war ich der Meinung das solche Fehler dann auftreten, wenn das Projekt archiviert ist und die Pfade zu den Verzeichnissen "formate.auc" und "normtext.auc" zu lang sind. Ausgehend von dieser Annahme, habe ich dann die die beiden Verzeichnisse gelöscht um Elcad zu nötigen diese Verzeichnisse an anderer Stelle zu suchen, aber das brachte nichts. Die Liste konnte nach dem Abnicken der Meldung, normal erstellt werden. Was kann noch Ursache für diese Meldung sein? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 13. Jan. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, ganz genau kann ich das nicht lösen, da die Wissenden im Urlaub oder krank sind. Aber soviel habe ich festgestellt: - Ursache ist die Länge eines Pfades zu einem Format. - Die maximale Länge die Pfades beträgt 160 Zeichen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 13. Jan. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, normalerweise stehen die Formate in "C:\Users\Public\Documents\aucotec\elcad\7100\resources\FORMATE.AUC", es sei denn das Programm wird mit "-modul_path" aufgerufen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 13. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SMAH Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 14. Jan. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, es gibt eine Suchreihenfolge für die für den Export zu nutzenden Formate. Die erste Suche des Formats beginnt vorrangig im Formate.auc Verzeichnisses des Projektverzeichnisses. Nur wenn dieses Verzeichnis nicht vorhanden ist wird an anderer Stelle weitergesucht. Um aber festzustellen ob das Verzeichnis im Projektordner existiert und in diesem das Format muss der komplette Pfad gebildet werden. Und hier haben wir dann das Problem mit den schon erwähnten 160 Zeichen für den Gesamtpfad. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
