| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Drahtbrücke als Zielzeichen und zurück?? (1751 mal gelesen)
rainerroe Mitglied Elektriker
Beiträge: 184 Registriert: 11.02.2013 ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 27. Okt. 2015 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe da wieder mal ein Problem. Beim Klemmenplan erzeugen über Stabel habe ich den Hacken bei "Drahtbrücke als Zielzeichen" raus genommen aber im Klemmenplan kommen immer die Brücken als Linien und nicht die Ziele als "Text" habe schon alles Mögliche ausprobiert -in den Optionen "Zielzeichen statt Drahtbrücken" Hachen rein und raus -Projekt Rekonstruiert was mach ich jetzt wieder falsch? danke Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 28. Okt. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 28. Okt. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Hallo Rainer, unter Extras / Optionen / Projekt / Automatik / Leisten-Klemmen-Stecker gibt es den gleichen Schalter noch mal. Ich kann leider nicht sagen ob beide Schalter parallel arbeiten, oder ob man beide ein/ausschalten muss. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mdeeg nee das funktioniert auch nicht. Hallo Uli Der Schalter in der Stapel Verarbeitung (Verdrahtung Klemmenplan) "Drahtbrücke als Zielzeichen" ist nur sichtbar wenn der Schalter Extras/Optionen/Projekt/Automatik/Leisten-Klemmen-Stecker "Zielzeichen statt Drahtbrücke verwenden" eingeschalten ist. Ich kann beide Schalter an oder aus machen es ändert sich nichts am Klemmenplan !!! Danke Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kann machen was ich will bei der Erstellung des Klemmenplans kommt auch noch die Fehlermeldung Zitat: "Die maximale Länge der Einlegebrücke wird überschritten ! Die Einlegebürcke wird durch eine Drahtbrücke ersetzt. -X01:2"
obwohl bei Zitat: Extras/Optionen/Projekt/Automatik/Leisten-Klemmen-Stecker/Keine Begrenzung der Brückenlänge
ein Hacken drin ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Zitat: Original erstellt von rainerroe : den Haken bei "Drahtbrücke als Zielzeichen" raus genommen aber im Klemmenplan kommen immer die Brücken als Linien und nicht die Ziele als "Text"
Jetzt habe ich es noch mal richtig gelesen... Wenn Du Zielzeichen (Text) haben möchtest, dann muss der Schalter "als Zielzeichen" angehakt sein. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli ja das weis ich, aber ob ich den Hacken jetzt setze oder nicht der Klemmenplan schaut immer so aus wie auf dem Bild. Wenn ich den Hacken nicht setzt werden auch keine "Brücken" eingezeichnet. Es ändert sich nicht am Klemmenplan. Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
erstellt am: 29. Okt. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Hallo Reiner, eine Meldung sollte da eigentlich nicht kommen. Bei mir stehen in der Verknüpfung die folgenden Parameter: -netz -abb_trafo -aucotec -modul_path"......." Der Parameter sorgt bei mir dafür, dass statt der grafischen Brücken die Zielzeichen erscheinen, aber ich muss dazu sagen, dass ich nicht mit den Formblättern von Aucotec arbeite, und bei mir alles ein bisschen anders funktioniert. Deswegen kann ich Dir auch nicht versprechen, ob es dann mit dem Parameter funktioniert, oder ob ich vielleicht völlig auf dem Holzweg bin. Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2015 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
