Thema: ELCAD Schaltpläne zu EB übertragen (1538 mal gelesen)
FFT788414 Mitglied Diplomingenieur (FH)
 Beiträge: 13 Registriert: 07.10.2015
erstellt am: 17. Okt. 2015 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 19. Okt. 2015 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT788414
rsdd Mitglied Industrieelektroniker
 Beiträge: 177 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 19. Okt. 2015 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT788414
Hallo Ersoy, grundsätzlich ist dies tatsächlich möglich, erfordert aber einen relativ hohen Aufwand. Man sollte sich mit beiden Programmen etwas auskennen. Engineering Base verwaltet die Daten anders als Elcad. Jede Sonderlösung in Elcad macht die Datenmigration nach Engineering Base komplizierter. Fehler in einem Projekt, welche in Elcad vielleicht noch nicht so schlimm sind, können dein Projekt in Engineering Base nahezu unbrauchbar machen. Es sollte genau geprüft werden, ob dies wirklich notwendig ist! Auf jeden Fall musst du genug Zeit einplanen, alles nach der Datenmigration ordentlich zu prüfen! ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. [Diese Nachricht wurde von rsdd am 19. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
System Crash Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 08.06.2015 Windows 7 Enterprise 64 Bit RUPLAN EVU-Modul 4.72a Engineering Base Power 6.5.0
erstellt am: 23. Okt. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT788414
Hallo Leute, wusste nicht ob ich dafür einen extra Thread erstellen sollte, da sich meine Frage thematischdamit schneidet, bzw. spezieller ist. (Ich kenne mich mit ELCAD gar nicht aus, habe aber schon Projekte von RUPLAN nach EB übertragen.) Mein Kollege bearbeitet ein Projekt gerade in ELCAD und möchte dieses letztendlich nach EB migrieren. Wir haben in EB bereits eine Datenbank, welche unter anderem Formblätter enthält. Jetzt die Frage: Ist es prinzipiell möglich, bei der Übertragung der Blätter diese Vorlagenblätter zu benutzen? Im Grunde genommen sollen die neuen Zeichnungsrahmen verwendet werden, in welche die ELCAD-Pläne integriert werden. Ich selbst kann mir nicht richtig vorstellen, wie das gehen soll, aber ich habe ja auch keine Ahnung von ELCAD. UPDATE: Habe nochmal darüber nachgedacht. Ist vielleicht besser, das Projekt normal zu importieren und im Nachhinein die Formblätter zu ersetzen, oder? Grüße, SC [Diese Nachricht wurde von System Crash am 23. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT788414
Zitat: Original erstellt von System Crash: Ist es prinzipiell möglich, bei der Übertragung der Blätter diese Vorlagenblätter zu benutzen? Im Grunde genommen sollen die neuen Zeichnungsrahmen verwendet werden, in welche die ELCAD-Pläne integriert werden. Ich selbst kann mir nicht richtig vorstellen, wie das gehen soll, aber ich habe ja auch keine Ahnung von ELCAD.
Es gibt bei der Datenübernahme die Möglichkeit, verschiedene "Übersetzungslisten" anzulegen. So z.B. welche Codenummer zu welchem Attribut werden soll und welches Symbol zu welchem Shape werden soll. In Elcad sind die Formblätter als Symbol abgelegt. In EB sind diese jedoch nicht unter den Shapes zu finden. Daher wird es wohl nicht so einfach möglich sein, automatisch beim Migrieren die Formblätter zu tauschen. Allerdings habe ich mich schon länger nicht mehr damit befasst. Zitat:
Ja, ich denke auch. Und jetzt ein ganz kluger Gedanke: Warum erstellt dein Kollege die Unterlagen nicht gleich in EB?! ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) EPLAN | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 26. Okt. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT788414
Danke für deine Antwort. Zitat: Original erstellt von rsdd:
Dass die Frage kommt, dachte ich mir schon Es liegt daran, dass er nur in ELCAD alle benötigten Symbole und Gerätedaten vorliegen hat. Wie er die Unterlagen erstellt, ist für mich aber kein Diskussionsgegenstand. Schönen Tag noch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
