Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  ELCAD
  7.10.0SP3: Anlage wird beim Kabel ignoriert
Autor Thema:   7.10.0SP3: Anlage wird beim Kabel ignoriert (1201 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 07. Okt. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich folgendes Symbol auf eine Ader platziere, dann wird der Inhalt von Code 1 bzw. Code 1 aus dem Formblatt einfach ignoriert.
Code:
NAME,"CD_W_CORE_CAB_R","mit Kabelname + Daten"
  SYMBOLTYP,8
  SYMBOLKLASSE,"CD","W"
  DIALOG,1,1018,"Registername","Betriebsmittel"
  DIALOG,2,4,"Kabelname",""
  DIALOG,3,362,"Adernummer",""
  DIALOG,4,375,"Aderbez.autom.Numm.",""
  DIALOG,5,1004,"Bedingung",'IF(3<>"")'
  DIALOG,6,1005,"Ausfhrer","(3)>!(13)"
  DIALOG,7,1004,"Bedingung",'IF(24<>"")'
  DIALOG,8,1005,"Ausfhrer","(24)>!(13)"
  DIALOG,9,1004,"Bedingung",'IF(4<>"")'
  DIALOG,10,1005,"Ausfhrer","(4)>!(13)"
  DIALOG,11,1004,"Bedingung",'IF(3=""AND4=""AND24="")'
  DIALOG,12,1005,"Ausfhrer",'("")>!(13)'
  DIALOG,13,120,"Aderbezeichnung",""
  DIALOG,14,40,"Kommentar Kabel",""
  DIALOG,15,58,"Kommentar Ader",""
  DIALOG,16,3,"Einbauort",""
  DIALOG,17,1,"Anlage",""
  DIALOG,18,2,"Funktion/MSR-Stelle",""
  DIALOG,19,365,"Kabelkurzbezeichner",""
  DIALOG,20,1014,"Bmk-Aufbau","1,4"
  DIALOG,21,1600,"Symbolklasse","4"
  DIALOG,22,1018,"Registername","Technische Daten"
  DIALOG,23,30,"Spannung",""
  DIALOG,24,39,"Farbe",""
  DIALOG,25,363,"Adertyp",""
  DIALOG,26,364,"Aderquerschnitt",""
  DIALOG,27,366,"Aderanzahl",""
  DIALOG,28,12006,"Anzahl belegte Adern",""
  DIALOG,29,12007,"Anzahl reserv. Adern",""
  DIALOG,30,1001,"Kalkulator","(27-28-29)>(31)"
  DIALOG,31,1003,"Hilfsvariable",""
  DIALOG,32,367,"Kabeltyp",""
  DIALOG,33,372,"Leitungstyp",""
  DIALOG,34,373,"Leitungsquerschnitt",""
  DIALOG,35,1018,"Registername","Material"
  DIALOG,36,80,"Artikelnummer",""
  DIALOG,37,149,"Menge","1"
  DIALOG,38,152,"Art","W"
  DIALOG,39,150,"Bezeichnung 1",""
  DIALOG,40,105,"Bezeichnung 2",""
  DIALOG,41,151,"Hersteller",""
  DIALOG,42,41,"Typ",""
  DIALOG,43,3050,"Zusatzinfo 1",""
  DIALOG,44,3051,"Zusatzinfo 2",""
  DIALOG,45,1018,"Registername","Sonstiges"
  DIALOG,46,5030,"Infotext 1",""
  DIALOG,47,4004,"Breite",""
  DIALOG,48,4511,"Revisionsmakro",""
  DIALOG,49,4600,"Lfd.Nr.pro Zus.fass.",""
  DIALOG,50,4601,"Lfd.Nr.pro Knoten",""
  DIALOG,51,666,"MWB-Vorzugstype",""
  DIALOG,52,22366,"Aderanzahl f.Anzeige",""
  DIALOG,53,1004,"Abfrage",'IF(52="")'
  DIALOG,54,1005,"Alte Aderanzahl anze",'(27&"x")>!(56)'
  DIALOG,55,1007,"Code 22366 anzeigen","(52)>!(56)"
  DIALOG,56,51,"Aderanzahl darstelle",""
  DIALOG,57,1018,"Registername","Ersteller"
  DIALOG,58,4998,"Ersteller","H.Rompel"
  DIALOG,59,4999,"erstellt am","24.04.2015"
  DIALOG,60,4530,"Release Symbol","7.10.0 SP2"
  DIALOG,61,4531,"Version  Symbol","1.0"
  PLR,4,1,2,-1,1,1,-1
  LOGANS,0,0
  TEX,0,1,2.5,0,1,0,90,13
  VARLIN,4,1,3,0,0,13,17.5,0,25,17.5,-2.5,25
  VARGRUPPE,15,17.5,-2.5,0,1.000
    PLR,4,1,2,-2.5,0,2.5,0
    TEX,0,-2.5,3.5,0,5,0,0,2
    TEX,0,-7.5,2.5,0,5,0,0,32&" "&56&26
  ENDE_VARGRUPPE
ENDE
Unter "Extra / Optionen / Projekt / Allgemein / Kabel"
Ist der Punkt "Kabelbezeichnung über Anlage, Funktion und Einbauort" aktiviert und dann
Anlage und Kabelkurzbezeichner aktiv.
Was übersehe ich?
Ich habe ein Projekt das 7 gleiche Anlagen enthält, die sich nur durch den Code 1 unterscheiden.
Folglich git es ein Kabel -W140 z.B. 7 mal.
Wie bekomme ich die Anlage zur Unterscheidung?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
"NAME" damit meine ich den Symbolnamen keine Variable ;)
erstellt am: 08. Okt. 2015 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
auch wenn er richtig eingestellt ist würde ich mal versuchen den Code 1014 in dem Symbol durch 1099 zu ersetzen.
mfg Robert
HRompel
erstellt am: 08. Okt. 2015 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rooobert,
Original erstellt von Bertologe:
Hallo Heiko,
der 1099er stand vorher im Symbol und brachte auch nichts.
Besonders da wir keine Studioversion nutzten.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
Bertologe
Angestellter
erstellt am: 08. Okt. 2015 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
der Code 1099 hat mit Studio nichts zu tun.
Dann mal eine kleines Projekt zum Testen!
mfg Robert
kau
Ex-CAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 09. Okt. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte so einen Unsinn nicht machen!
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 7.7.0 SP1
e3.2016
Notepad
Windows Win 7 64bit
zuhause:
Paintshop Pro X2
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 09. Okt. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
beachte zu den angeführten Codenummern 1014, 1099 diese Beiträge.
Es grüsst
Rolf K.
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 12. Okt. 2015 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich habe das mal nachgetestet! Bei mir funktioniert es, das das Kabel mit der Anlagenbezeichnung aus dem Formblatt beim auswerten der Ader angelegt wird.
SMAH
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
Windows 7 Pro SP1 64Bit,
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad-Erstkontakt: 02.2000
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert
EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt)
DDS-CAD: Ab 3.12.2018
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 13. Nov. 2015 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe das jetzt mal getestet.
a) in den Symbolen muss ein 1014 vorhanden sein.
b) in dem 1014 mus "1,2,3,4" (Ohne Anführungszeichen stehen)
c) In den Kabel-Optionen muß die BMK-Bildung entsprechend aktiv sein
d) der Kabelname muß im Code 365 stehen
Was jetzt noch fehlt ist die Struktur im Tree.
Der Tree zeigt =AN1-W1, =AN1-W1.1 und =AN1-W2 untereinander an und nicht als Tree:
+  =AN1
    -W1
    -W1.1
+  =AN2
    -W2
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Technische Projekte, die es in sich haben. Das ist FERCHAU. Als Marktführer in Engineering und IT bieten wir unseren mehr als 8.400 Mitarbeitern an über 100 Niederlassungen und Standorten innovative Herausforderungen in den unterschiedlichsten Bereichen der Elektrotechnik - einfach die ganze Welt des Engineerings. Sind auch Sie bereit, mit uns gemeinsam neue Wege zu gehen? Dann ergreifen Sie Ihre Chance bei FERCHAU und geben Sie Ihrer Zukunft die entscheidende Richtung....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 17. Nov. 2015 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
+  =AN1
     -W1
     -W1.1
+  =AN2
     -W2
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
ich habe das mal in die ReDa aufgenommen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
