  ELCAD
  ELCAD 7.3.2 Absturz Fehler in Share-Datei
Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung
Autor(16237) Thema:  ELCAD 7.3.2 Absturz Fehler in Share-Datei (733 mal gelesen)
TobiasKu
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von TobiasKu an!   Senden Sie eine Private Message an TobiasKu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiasKu
erstellt am: 23. Sep. 2015 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Forum,
ich habe folgendes Problem, mein Elcad 7.3.2(ja ich weiß, schon etwas älter)stürzt beim bloßen Umblättern oder auch beim Auswerten von Symbolen gänzlich ab und spuckt eine Fehlermeldung aus (siehe Bild).
Dieses Problem tritt seit ca. 2 Wochen täglich 2-3 mal auf, manchmal nur in der share-datei des eines einzelnen projekt.pro oder(wie im Bild) direkt in meinem datenbank-projekt.
Mit der Datenbank arbeiten noch drei weitere Mitarbeiter, bei denen selbiges Problem auftritt.
Das ganze lässt sich durch ein löschen der share-datei zwar beheben, aber so ganz das gelbe im Ei ist das ja auch nicht.
Hat hier jemand schon mal von den Problem gehört oder weiß da mehr als ich?
Würde mich über eine Antwort freuen
Schöne Grüße aus Lehrte
Tobias
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Sep. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasKu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
falls es sich um einen Fehler in einer Share-Datei handelt,
kannst Du (nach Verlassen des Projektes und des Datenbankprojektes) die Share-Dateien einfach löschen.
Die werden beim nächsten Öffnen der Projekte wieder neu angelegt.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
