Thema: 7.10 SP3 - Verdrahtungsliste (691 mal gelesen)
rsdd Mitglied Industrieelektroniker
 Beiträge: 177 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Elcadler_innen, wir haben von Elcad 7.6 auf Elcad 7.10 gewechselt (inkl. neuem Rechner). Nun ist uns aufgefallen, dass beim Erstellen oder Regenerieren von Verdrahtungslisten diese immer aus dem gesamten Projekt erstellt werden, und nicht wie bisher nur aus den im Stapel ausgewählten Blättern. Nun habe ich gelesen, dass man dieses Verhalten wohl in der aucotec.ini abstellen kann, allerdings funktionieren die angegebenen Schalter nicht wie gewünscht: [Automatic] CreateWireProjectInfo=0 RegenerateWireProjectInfo=0 Hat damit jemand Erfahrungen? Ich wäre für Tipps dankbar.
------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
hallo Ralf, Rolf (rko, der unglaubliche) hat das grad nochmal ausprobiert und er sagt, funktioniert ganz prima. hast du vielleicht die falsche aucotec.ini editiert? hast du den stapel, danach neu angelegt? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ich habe die aucotec.ini im Verzeichnis C:\Users\Public\Documents\aucotec\elcad\7100\USR_DEFAULT\ editiert. Die einzige, die ich gefunden habe. Danach habe ich den Stapel neu angelegt und sowohl eine neue Liste angelegt als auch eine bestehende regeneriert. Es wurde jeweils die Liste für alle Blätter des Projekts angelegt. Gibt es vielleicht noch irgendwo ein Häkchen zu setzen? ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Aug. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
hallo Ralf, rmt auf das elcad icon, dann den inhalt von "Ausführen in" kopieren und im Windows Explorer einfügen..........dann bist du immer richtig! sollte so aussehen: %LocalAppData%\aucotec\elcad\7100 ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungskonstrukteur Hydraulik (m/w/d) | KraussMaffei ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Kautschuk. Unsere Marke steht für Spitzentechnologie ? seit mehr als 180 Jahren. Unser Leistungsspektrum umfasst sämtliche Technologien in der Spritzgieß, Extrusions- und Reaktionstechnik. Dadurch verfügt KraussMaffei über ein Alleinstellungsmerkmal in der Branche.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
