| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: S7-1200 Symbole (3452 mal gelesen)
ralfkammel Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 18.08.2010 Eplan 2.9 P8
erstellt am: 10. Aug. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es hier jemanden der Siemens S7-1200 Symbole zur Verfügung stellen kann? Hab keine Service-Vertrag daher keine Möglichkeit etwas von Aucotec zu bekommen. Vielen Dank für die Hilfe Ralf ------------------ Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfkammel Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfkammel: Hallo,gibt es hier jemanden der Siemens S7-1200 Symbole zur Verfügung stellen kann? Hab keine Service-Vertrag daher keine Möglichkeit etwas von Aucotec zu bekommen. Vielen Dank für die Hilfe Ralf Echt, es hat miemand Symbole für S7-1200???? Oder benutzt niemand mehr Elcad???
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 08. Sep. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfkammel
Hallo, ich denke es verwenden noch sehr viele ELCAD! Und das wird (hoffe ich sehr) wohl auch noch eine weile so bleiben. Du kannst in ELCAD im Symbolbau selbst Symbole erstellen, die passen dann auch in deine Anforderungen. Ich habe gerade ein Symbol für die S7-1211C erstellt, das kannst du gerne haben. Im Anhang findest du alle benötigten Symbole und Makros - nicht erschrecken, einiges sind nur grafische Makros, die du aber braucht. Lies die Symbole in eine Symbolbibliothek ein und probier sie mal aus. Es ist auch eine PDF Datei dabei die das Symbol ein bischen beschreibt. lg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfkammel Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
K-H.S Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 2 Registriert: 25.01.2018 Windows 7 SP1 CPU I3-2120 64 Bit Betriebssystem Arbeitsspeicher 8 GB
erstellt am: 25. Jan. 2018 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfkammel
Zitat: Original erstellt von s.koni: Hallo,ich denke es verwenden noch sehr viele ELCAD! Und das wird (hoffe ich sehr) wohl auch noch eine weile so bleiben. Du kannst in ELCAD im Symbolbau selbst Symbole erstellen, die passen dann auch in deine Anforderungen. Ich habe gerade ein Symbol für die S7-1211C erstellt, das kannst du gerne haben. Im Anhang findest du alle benötigten Symbole und Makros - nicht erschrecken, einiges sind nur grafische Makros, die du aber braucht. Lies die Symbole in eine Symbolbibliothek ein und probier sie mal aus. Es ist auch eine PDF Datei dabei die das Symbol ein bischen beschreibt. lg s.koni
Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Ich habe eine Frage zu der ZIP-Datei. Wie kann ich die TXT-Dateien darin in ein Symbol umwandeln oder einlesen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 25. Jan. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfkammel
Hallo, Zitat: Original erstellt von K-H.S: ich bin neu in diesem Forum.
Willkommen! Zitat: Original erstellt von K-H.S: Ich habe eine Frage zu der ZIP-Datei. Wie kann ich die TXT-Dateien darin in ein Symbol umwandeln oder einlesen?
ELCAD hat eine ASCII-Schnittstelle (In-/Export), d.h. in diesen Fall müsstest Du die Symbolbearbeitung starten und unter "Extras" "Bibliothek" und "ASCII-Einlesen" wählen ... ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfkammel
erstellt am: 25. Jan. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfkammel
