| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Inhaltstabelle im Symbol Inhalkstv. verschieben (1215 mal gelesen)
-TylerDurden- Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 03.08.2015 Codenummer, geräteliste, Gerätedatenbank
erstellt am: 03. Aug. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo com. ich lese hier oft sehr hilfreiche Lösungen doch jetzt komme ich auch mit der SuFu nicht weiter und darf mich selbst anmelden und eine Frage stellen. Und zwar möchte ich bei meinem Symbol des Inhaltsverzeichnis den Tabellenkopf erweitern um eine neue Zeile (Eng. soll auch auf dem Blatt sein siehe Bild). Ich weiß jedoch nicht wie ich es hinbekomme, dass die Inhaltstabelle dann auch weiter unten beginnt. (Auf dem Bild erkennt man, dass Seite 1 Deckblatt über dem Text "planning Type" steht) Praktisch soll die Inhaltstabelle unter dem unteren orangen Strich beginnen. Vielen Dank im Voraus. Tyler
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 03. Aug. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -TylerDurden-
hallo Tyler, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. dein name kommt mir aber bekannt vor....... das inhaltsverzeichnis Formblatt ruft mit dem code 2020 das listensymbol (DI_A3L_LIST) auf, welches über andere codes platziert, bzw. verschoben wird. Code: 2020 - 2028 (Stücklisten-Formblatt) Die Codes 2020 bis 2028 werden im Formblatt für geplottete Stücklisten verwendet. Wenn Sie eine Stückliste plotten wollen, muss dafür in der Zeichnungs-Bearbeitung ein entsprechendes Formblatt und ein Textsymbol mit diesen Codes vorhanden sein. Codenummer 2020 Dieser Code wird im Formblatt eingetragen und definiert das zugehörige Textsymbol, z.B. STUECK1. Codenummer 2021 Diese Codenummer legt die Anzahl der Blöcke auf einer Formblattseite fest. Codenummer 2022 Die Codenummer 2022 definiert die Anzahl der Textsymbole je Block. Codenummern 2023, 2024 Die Codenummer 2023 legt die X-Koordinate des ersten Textsymbols fest, die Codenummer 2024 die zugehörende Y-Koordinate (bezugnehmend auf den Nullpunkt des Stücklistenformblattes). Codenummer 2025, 2026 Sie definieren den Versatz des zweiten Blockes, der Code 2025 in X-Richtung und der Code 2026 in Y-Richtung. Codenummer 2027, 2028 Diese Codes definieren den Versatz des zweiten Textsymbols, der Code 2027 in X-Richtung und der Code 2028 in Y-Richtung. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -TylerDurden-
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Aug. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -TylerDurden-
erstellt am: 06. Aug. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, das hat super geklappt, jetzt bin ich viel weiter gekommen im Symbolbau der Formblätter und konnte viel anpassen. Eines jedoch fkt. nicht so recht. Sobald ich im Symbolbau Texteingaben mit der # mache, damit es untereinander steht, sehe ich es im Symbolbau korrekt, jedoch im Zeichnungsmenü bei der Anwenndung steht der text einfach hintereinander :/ LG Tyler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Aug. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -TylerDurden-
hallo Tyler, ich nehme an, du meinst im inhaltsverzeichnis....... schau mal in der aucotec.ini (findest du im arbeitsverzeichnis), nach diesem eintrag: [Ignore#] Ignore#OnKlplan=0 Ignore#OnAnplan=0 Delete#OnCreateList=1 mach aus der "1" ein "0", dann sollte das auch in der liste funktionieren. !!! elcad vorher schliessen !!! ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, nein jetzt bin ich bei der Gerätestückliste leider fkt. dein Hinweis nicht =( habe es in den aucotec.ini's geändert bei geschlossenem ELCAD und abgespeichert. aber es bleibt weiterhin so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Aug. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -TylerDurden-
erstellt am: 06. Aug. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Aug. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -TylerDurden-
SMAH Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 06. Aug. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -TylerDurden-
erstellt am: 07. Aug. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
