Thema: ELCAD Kommandosprache (1611 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 378 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2020 RUPLAN 4.61 ... 2019 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.8 Expertenmenü
erstellt am: 20. Jul. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ELCADler, wer hat denn Erfahrung mit der Kommandosprache? (H. Köhler kann heute nicht helfen!) Ich habe Fehlermeldungen und kann diese nicht interprtieren. Gibt es irgendwo eine Hilfe/Fehlerliste dafür? z.B. "1013 in -1" oder "Zeilenschaltung in Konstanter". Vielen Dank schon mal. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 192 Registriert: 19.11.2003 "NAME" damit meine ich den Symbolnamen keine Variable ;)
erstellt am: 20. Jul. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 20. Jul. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, danke für Dein Tipp mit der Hilfe. Ich war immer nur im Index oder in der Suchfunktion. Aber das MISSING_END kann nicht sein, da ich ganz am Ende ein END habe! Wie kann die Meldung dann zustande kommen? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
 Beiträge: 243 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 20. Jul. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario, hier die Compiler Fehlerliste. Vermutlich bist du mit der Strukturierung deines Programms ins trudeln gekommen. Prüfe in diesem Zusammenhang auch mal die Parameter die du an andere Programmteile übergibst. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 20. Jul. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 20. Jul. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ SMAH: Du hast nicht ganz unrecht. Irgendwo ist da noch ein Knotendrin. @Robert: Danke für den Tipp, das laufe ich gerade durch. Ich habe ein Problem mit mehreren IF-Abfragen. Wann muß ich das "endif" setzen? Kann ich den IF-Part nicht schließen, wann ich will? Oder muß das zwingend am Ende geschehen? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Körber Pharma ist ein Geschäftsfeld des internationalen Technologiekonzerns Körber, der weltweit rund 10.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten beschäftigt. Das Körber-Geschäftsfeld Pharma bietet ein einzigartiges Portfolio aus integrierten Lösungen, die entlang der gesamten Pharma-Wertschöpfungskette den entscheidenden Unterschied machen. Ausgehend von der fundierten Erfahrung in den Bereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Jul. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ SMAH: Danke für Deinen Tipp. Aber hier lag mein Fehler nicht. for all who want to know: ich habe in einer Variablendeklaration den "Backslash" verwendet. Dieser verusachte die Fehlermeldung "Zeilenschaltung in Konstanter". Nun benutze in den "Slash" und alles funzt! Vielen Dank an alle, die sich bemüht haben, mir zu helfen. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
