Thema: Code 29 in Stückliste (1665 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 20. Jul. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 192 Registriert: 19.11.2003 "NAME" damit meine ich den Symbolnamen keine Variable ;)
erstellt am: 20. Jul. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, der Code steht doch im Formblatt, Oder? Wenn der Inhalt auch in die Stückliste kommen soll muss der auch ins Symbol und mit 1009 aus dem Formablatt übertragen werden! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Bertologe:
Nein, in den Symbolen. Zitat: Original erstellt von Bertologe:
Das heißt ich muß wenn nicht vorhanden den 1009 und den 29 auch noch ins Formblatt packen - richtig? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
 Beiträge: 243 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 20. Jul. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, wenn die Codenummer 29 in einem Ausgewertetem Symbol vorhanden ist und mit einem entsprechenden Inhalt versehen wurde, dann sollte dieser auch beim nächsten regenerieren der Stückliste auch dort aufgelistet werden! ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 21. Jul. 2015 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Bertologe: Hallo Heiko,wenn der Code schon im Symbol steht dann muss es mit Regenerieren der Liste getan sein! So wie SMAH geschrieben hat!
Verstehe ich das richtig, das ich dann die Codenummern im Formblatt nicht brauchen sollte? Weil ein regenerieren der Liste bei dem aktuellen Stand, sprich ohne die zusätzlichen Codenummern im Formblatt, bringt die Informationen nicht in die Stückliste. Gruß Heiko
erstellt am: 22. Jul. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Morgen, ja, wenn der Code im Symbol ist und es ausgewertet ist kommen die Werte in die Stückliste. Im Formblatt brauchst Du diesen Code nicht aber ich hab das deshalb geschrieben, weil der Code mit ein Teil des Einbauortes darstellt und der ja im Formblatt festgelegt wird. Welche ELCAD Version verwendest Du? Ich habe es mit 7.9 probiert und es geht. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 22. Jul. 2015 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, ich verblöde "langsam". Da packe ich ein Projekt hier ins Forum und beachte nicht, das die Symbole mit denen ich es ausprobiert hatte, aus einer anderen Bibliothek waren Egal, das grundsätzliche Problem ist ja gelöst. Nach dem Robert ja nun den Code 29 nachgerüstet hat, ist mir ein weiterer Punkt aufgefallen. In dem Beispiel von Robert sind auf Seite 14 unten zwei Ortsrahmen. Wenn ich deren Code 29 fülle, übertragen diese die Information aber nicht an die Symbole im Rahmen. Ein Code 40 Inhalt wird aber übertragen. Wo muss ich drehen, um den Code 29 auch vom Rahmen ins Symbol zu bekommen. An den Symbolen will ich den Code 29 später nicht anzeigen, sondern brauche Ihn nur in der Stückliste. Nachtrag: In der Stückliste wird der Kommentar des Rahmen auch beim Symbol angezeigt und wenn ich im Symbol einen anderen Kommentar eingebe, dann werden beide in der Stückliste angezeigt. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Guten Morgen, das geht jetzt, wie beim Formblatt, mit dem Code 1009 im Fenstersymbol. Bitte lese den kurzen Hilfetext dazu! ------------------ mfg Robert P.S.: Habe deinen Nachtrag zu spät gelesen. Das mit dem Kommentar ist so, weil das ja eigentlich die Aufgabe des Fenster Symbols ist Daten an alle eingeschlossene Geräte weiterzu geben. Da hilft nur den Kommentar aus dem Fenster weglassen. [Diese Nachricht wurde von Bertologe am 23. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 24. Jul. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
