| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: 7.10 SP2: Letzte Bearbeitung ins Formblatt (1738 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 01. Jul. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe ein Problem das uns schon lange zu schaffen macht und für das wir noch immer keine praktikable Lösung gefunden haben. Vielleicht kann jemand von Euch helfen. Im Formblatt habe wir zwei Datumsfelder: 1. Erstelldatum (Code 72) 2. Druckdatum (2401) Das erste Datum wird entweder von Hand eingetragen oder kommt bei neuen Projekten aus den Kopfdaten. Das zweite Datum ist immer automatisch das aktuelle Datum. So denn eine Revision gemacht wird, gibt es dann noch im Revisionsfeld das Datum der Revision. Wenn ich aber eine Änderung an der Zeichnung mache, dann ist die ja nicht mehr an dem 1. Datum erstellt worden. Wie bekomme ich das Datum der letzten Änderung (Ausgenommen Änderung des Codes 2401) in das Formblatt? Elcad erkennt ja, das auf dem Blatt etwas geändert wurde (sonst könnte man ja keine Revisionsstände erstellen), aber wie bekomme ich das Datum der letzen Änderung ins Formblatt? Irgendwelche Ideen? Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 02. Jul. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, damit das mit der Revision funktioniert, gibt es im FB Codenummern, auch die 12.782 - Revisionsdatum. Da müsste das drinstehen, was du willst. Könntest höchstens mit 1004 noch abfragen ob die Zeile leer ist, und wenn noch keine Revision erzeugt, das heutige Datum oder so. Gruß Steffen
erstellt am: 03. Jul. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, Zitat: Original erstellt von s.koni: damit das mit der Revision funktioniert, gibt es im FB Codenummern, auch die 12.782 - Revisionsdatum.
Das ist bekannt. Zitat: Original erstellt von s.koni:
und wenn [b]noch keine Revision erzeugt, das heutige Datum oder so. [/B]
Und das ist das Problem. In der 12782 steht nur das Datum des letzten Revisionslaufes. Wenn Du jetzt eine Zeichnung hast und diese ausdruckst und zwei Stunden später nach einigen Änderungen nochmal ausdruckst ohne zwischendurch einen Revisionslauf zu machen, dann hast Du kein Unterscheidungsmerkmal welche der Stände der aktuelle ist. Da Elcad aber sich doch bestimmt ein Flag setzt wennich auf einer Zeichnung etwas ändere, wäre es schön wenn man dieses Flag/Codenummer auch z.B. in einer IF-Abfrage nutzen könnte. Gruß Heiko
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 03. Jul. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, Zitat: Im Formblatt habe wir zwei Datumsfelder: 1. Erstelldatum (Code 72) 2. Druckdatum (2401) Das erste Datum wird entweder von Hand eingetragen oder kommt bei neuen Projekten aus den Kopfdaten. Das zweite Datum ist immer automatisch das aktuelle Datum. So denn eine Revision gemacht wird, gibt es dann noch im Revisionsfeld das Datum der Revision. Wenn ich aber eine Änderung an der Zeichnung mache, dann ist die ja nicht mehr an dem 1. Datum erstellt worden. Wie bekomme ich das Datum der letzten Änderung (Ausgenommen Änderung des Codes 2401) in das Formblatt?[/B]
Du willst da das "Erstelldatum" bei einer jeden Änderung auch aktualisiert haben?! Dass darf nach ISO nicht sein, AFAIK! Erstelldatum ist nun mal das Datum, wann die Zeichnung erstellt wurde und somit fix. Änderungsdatum und Druckdatum sind ein anderes Paar Schuhe. Wir/Ich haben es so gelöst, dass wir einfach beim Lochrand das Druckdatum als zusätzliche Info andrucken lassen. Wird dann halt bei einem jeden Druck aktualisiert.
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin, Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny:
Dass darf nach ISO nicht sein, AFAIK!Erstelldatum ist nun mal das Datum, wann die Zeichnung erstellt wurde und somit fix. Änderungsdatum und Druckdatum sind ein anderes Paar Schuhe.
Okay, wir wollen ja nicht gegen die Norm verstossen. Aber, wie bekomme ich ein automatisches "Änderungsdatum" <> "Druckdatum"? Das "Änderungsdatum" sollte sich jedesmal ändern wenn an der Zeichnung etwas geändert wird und nicht darauf warten das der Zeichner das Datum von Hand ändert. Gruß Heiko
erstellt am: 06. Jul. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, Zitat: Original erstellt von HRompel: Aber, wie bekomme ich ein automatisches "Änderungsdatum" <> "Druckdatum"? Das "Änderungsdatum" sollte sich jedesmal ändern wenn an der Zeichnung etwas geändert wird und nicht darauf warten das der Zeichner das Datum von Hand ändert.
Hmm, da wüsste ich dann ATM auch nicht weiter, ohne einer Handeintragung, vielleicht ginge es via Kommandosprache!? ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, hilft es Dir, wenn Du beim Druckdatum die Zeit mit angibst? Dann siehst Du auf jeden Fall, welcher Stand der aktuellere ist. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Systemingenieur (w/m/d) Yachtbau-Elektronik | In über 145 Jahren Firmengeschichte hat sich viel verändert, unser Wertekompass und unsere Leidenschaft für den Schiffbau jedoch nicht. Seit vier Generationen bleiben wir ? auch bei teils stürmischer See - als Familienunternehmen konstant auf Kurs und sorgen mit Teamwork, Qualität und Innovation für exzellenten Yachtbau auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Bremen, Hamburg und Rendsburg sorgen ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 21. Jul. 2015 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
