  ELCAD
  Import bei Zuordnungsliste plötzlich anders
Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben
Autor(16237) Thema:  Import bei Zuordnungsliste plötzlich anders (868 mal gelesen)
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 18. Jun. 2015 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese Woche habe ich bemerkt, dass sich beim Import der ZuLi wohl etwas geändert hat.
Wir lesen Signale aus einer *.xls ein.
Eine Spalte der xls-Datei enthält Texte + Ganzzahlen z.B. "Ser.-Nr. 4711"
Bisher sind diese Ganzzahlen auch als solche im Elcad 771 angekommen, aber seit einigen Tagen hängt Elcad beim Import ein ".0" an.
  •   Im Elcad kommt jetzt an: "Ser.-Nr. 4711.0"
  •   Vor einiger Zeit war es noch "Ser.-Nr. 4711"
  •   In der xls-Datei ist die Spalte als "Standard" formatiert
  •   Im SPS-Konfigurator ist der Wert als "alphanumerisch" festgelegt
Woran kann das liegen? Das Problem tritt bei allen Kollegen auf.
Ich kann Elcad 760 nicht mehr testen, da auf FlexNet umgestellt wurde.
Vielen Dank für Hinweise
Uli
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 18. Jun. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
vermutlich habt Ihr früher diese XLS Dateien anders formatiert bekommen oder erzeugt. Um zu verhindern das Excel automatisch Zahlenwerte generiert hilft meist nur ein ' (Apostroph) vor dem Zellenwert(Zellen auf Standard setzen bringt meist nichts). In deinem Fall sollte bei aktivierter Zelle in der Eingabezeige folgender Wert stehen 'Ser.-Nr. 4711 .Diese automatische Wandlung vom ODBC können wir leider nicht beeinflussen. Also: Wenn in Excel der Inhalt einer Zelle mit einem Apostroph beginnt (auch oft als “Hochkomma” bezeichnet), dann erzwingt dies, dass Excel den Inhalt als Text interpretiert.
SMAH
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 29. Jun. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, nach Änderung der Excel-Tabelle funktioniert der Import wieder ohne .0
Uli
