| ACHEMA |
Autor(16237)
Thema: Digitalisier Parameter (raster) ELCAD 7.9 (1780 mal gelesen)
Legne Mitglied Elekrokonstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 24.03.2015
erstellt am: 10. Apr. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich wollte erstmal alle Begrüßen, ich brauche Hilfe, ich arbeite mit ELCAD 7.9, im Projekt, wo ich arbeite an Seiten in der Zeichnungsbearbeitung kann ich nichts machen, so lange, an jeden Seite, wenn ich Digitalisier Parameter Raster, natürlich auf 2.5 um zustelle. Wo kann ich Raster für ganzes Projekt fest umstellen. Ich werde Dankbar für jede Vorschlag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 10. Apr. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Legne
Hallo, willkommen im Elcad-Forum. Du kannst in Deinem User-Pfad in der Datei "aucotec.ini" das Raster voreinstellen: [SnapUnits] DefaultValue=100 Es muss immer durch 20 geteilt werden. Also 50/20=2.5 Es muss immer durch 40 geteilt werden. Also 100/40=2.5
Elcad öffnet dann immer im 2.5-Raster. Grüße Uli [Diese Nachricht wurde von kau am 10. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Legne
Hallo, dann schaue bitte in der "project.ini" in Deinem Elcad-Projekt. Wenn es das [SnapUnits] schon gibt, bitte das DefaultValue=100 dort einfügen Sorry, oben war ein Fehler. Es ist geteilt durch 40 (nicht 20). 2,5 * 40 = 100 Grüße Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Legne
Hallo, mit der Lösung von Uli kann man das auch machen. Der eigentliche Weg ist dieser: Im Menü Extras/Optionen anwählen, dort den Reiter 'Projekt' aktivieren. Dann auf Zeichnung/Raster gehen, ggf. 'Raster' anhaken und unter 'Default Raster' den gewünschten Wert eintragen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 10. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Legne
erstellt am: 10. Apr. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Legne
erstellt am: 10. Apr. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Legne
Hallo Legne, hast Du denn das Defaultraster in den Optionen umgestellt? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 10. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
