Thema: Eigener Klemmenplan (Kabelname Position) (1510 mal gelesen)
rainerroe Mitglied Elektriker
 Beiträge: 121 Registriert: 11.02.2013 ELCAD 7.11.0
erstellt am: 22. Mrz. 2015 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir das „Klemmenplan Formblatt“ TD_A3L_F0RM_L Klemmenplan quer umgebastelt. Hat auch soweit funktioniert. Jetzt habe ich noch das Problem mit der Kabelbezeichnung. Ich komme damit nicht klar wie ich den Kabelname an die richtige Stelle bekomme. Jetzt habe ich mal im Klemmenplan Formblatt im CODE 2051 die Grafik für das Externe Kabel gelöscht und in der Grafik TD_W_DESIGN_L den CODE 365 „Kabelkurzbez.“ eingefügt, da wird mir auch vor jeder Aderbez. Der Kabelname Angezeigt aber ich möchte das nur an der ersten Ader pro Kabel und den Kabeltyp hätte ich auch gerne an dieser Stelle. Gibt es auch die Möglichkeit das externe Ziel von der zweiten Klemme an die erste Klemme zu übergeben. Zur Situation. Kabel „H0CFA8002“ kommt an Klemmleiste –XA01 an und wird dann über Klemmleiste –XB01 an die Geräte im Schrank rangiert. Anbei: Ist.pdf soweit habe ich es gebracht Soll.pdf so sollte es ausschauen Vielleicht kann mir jemand Helfen Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 01. Apr. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainerroe
hallo Rainer, unser td_a3l_form_l sieht anders aus. grundsätzlich kommen alle texte aufgrund von platzhalter symbolen in das formblatt. wenn diese verschoben werden, sollten sie an andere stelle zu sehen sein. schick mir doch mal ein kleines, archivierte projekt, mit kurzer beschreibung, wie es aussehen soll.
------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainerroe
hallo Rainer, trage bitte in der konfig, projekt, Zeichnung, zusätzliche codenummern, aderdaten, den code 367, länge 20 ein. dann sollte es funktionieren.
erstellt am: 07. Apr. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Apr. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainerroe
| Elektrofachkraft m/w/d | Miele ist Innovationsführer für hochwertige Haus- und Einbaugeräte sowie für Gewerbemaschinen im professionellen Einsatz. Seit über 120 Jahren erfüllen weltweit über 20.000 Mitarbeiter m/w/d durch kreatives und innovatives Engagement die hohen Qualitätsansprüche unserer Kunden. Um unsere internationale Spitzenstellung auszubauen, brauchen wir auch in Zukunft Menschen mit frischen Ideen.
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 08. Apr. 2015 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
