Thema: Projekttexte umwandeln (1005 mal gelesen)
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
 Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 12. Mrz. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kau Mitglied Ex-CAD'ler
 Beiträge: 290 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kau, danke für deinen Antwort, diese Möglichkeit habe ich schon in Betracht gezogen. Jedoch wurden ca. 65 \z Texte verwendet und da möchte ich mir ersparen 65 mal den Text zu tauschen. gibt es da keine andere Lösung. z.B. einen ini Schalter wo alle Projekttext in Realtexte umgewandelt werden. Danke MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Es kommt des öfteren vor das uns Verteilerbauer Pläne zukommen lassen die wir dann in ein anderes Projekt integrieren müssen. Diese Verteilerbauer verwenden oft andere Prokettexte. Beim zusammenfügen der Projekte werden dann die Texte falsch angezeigt. MfG Gü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 871 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo aschagu, Was mir dabei in den Sinn kam, ohne viel Nachzudenken ( ): - Projekttexte in eine Datei schreiben - Projekt als ASCII ausgeben lassen - Via Tool die \z?? mit den eigentlichen Texten tauschen lassen - Projekt über ASCII einlesen (bzw. überschreiben lassen) @kau Wenn man von Oben nach Unten arbeitet, dann sollte man diese Problem umgehen können!?
Also mit der höchsten \z?? beginnt. //Edit
Naja, falls die Translatetexte nicht benötigt werden, oder welche Frei sind, dann halt die Projekttexte in Translatetexte umändern!? \z in \[a-d] tauschen funktioniert ja eh auch ... ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 12. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 12. Mrz. 2015 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo aschagu, es gibt den Ini-Schalter [System] AsciiTranslate=1 den man in den Umgebungsvariablen des PCs setzen kann. Bei der Ausgabe nach ASCII werden die Translate- und Projektvariablen durch den entsprechenden Text ersetzt. Es gibt aber eine Begrenzung der Textlänge ( siehe auch hier). Wenn man das später nicht mehr haben will, diese Variable dort wieder löschen. ------------------ Es grüsst Rolf K.
erstellt am: 13. Mrz. 2015 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, danke für die Info, ich werde das mal so probieren. Ein Funktion im ELCAD oder ein Script wäre natürlich die schööönste Lösung. Danke schöne Grüße aus dem sonnigen Tirol mfg Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) EPLAN | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo Rolf, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: es gibt den Ini-Schalter [System] AsciiTranslate=1 den man in den Umgebungsvariablen des PCs setzen kann. [...]
Toll! Da war ich also eh am richtigen Weg, nur geht es einfacher als gedacht.  ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
