  ELCAD
  7.10: BUG Artikelnummern an Klemmen
Autor Thema:   7.10: BUG Artikelnummern an Klemmen (1096 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 02. Feb. 2015 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Artikelnummern.pro.zip
ich habe ein echt miesen BUG gefunden:
Wenn ich in eine Klemme die erste Artikelnummer eintrage, wird diese in alle noch vorhandenen Artikelnummernfelder im Symbol übertragen.
Auch löschen bringt nichts, die Artikelnummer wird immer wieder eingetragen.
Bei Tastern und Leuchten passiert das nicht.
Kann man dieses Verhalten mittels INI abschalten?
Gruß Heiko
P.S. Ich habe ein Musterprojekt angehängt
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
Windows 7 Pro SP1 64Bit,
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad-Erstkontakt: 02.2000
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert
EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt)
DDS-CAD: Ab 3.12.2018
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 02. Feb. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag: Auch vorhandene Einträge in den weiteren Code 80 Zeilen werden überschrieben.
Ein Projekt mit mehreren Hundert Seiten ist jetzt Schrott
Heiko
Elcad-Tauschbörse
JensS
Sehen Sie sich das Profil von JensS an!   Senden Sie eine Private Message an JensS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensS
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
du editiert im Stromlaufplan die Klemme und trägst eine Artikelnummer ein? Per Hand oder via Auswahl aus der Datenbank? Bei mir funktioniert beides. Getestet habe ich es mit einem eigenen Projekt und der 7.10.
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
Original erstellt von JensS:
Hallo Heiko,
Ja.
Auswahl aus der Datenbank (im Symbol '...')
Wir haben es auf zwei Rechnern mit zwei neuen und einem "alten" (jetzt kaputten) Projekt probiert.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
HRompel
erstellt am: 02. Feb. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in der Elcad-Demo das Demo-Projekt benutze, dann ist alles i.O.
lade ich das Projekt das ich hier gepostet habe, dann bekomme ich den Fehler.
Warum?
Gruß HEiko
Elcad-Tauschbörse
Bodo_M
erstellt am: 02. Feb. 2015 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
das habe ich auch schon bemerkt........wir sind dabei.
tschüss aus hannover
bodo m
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 02. Feb. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich aus dem Musterprojekt eine Klemme in mein Projekt kopiere, dann verhält es sich bei der Klemme genauso.
Also, scheint es nicht nicht an der Klemme zu liegen.
@Bodo: Wenn Ihr die Ursache gefunden habt und eine Lösung vorhanden ist, dann brauche ich noch noch eine Lösung zu den drei Punkten:
1. Wie ermittel ich wann eine Stückliste und wann eine Gesammtstückliste erstellt wurden.
2. Wie bekomme ich die falschen Inhalte aus den Artikelnummernfeldern 2-x?
3. Wie bekomme ich die Daten der Gesamtstückliste wieder in die Zeichnung (So wie bei einer normalen Stückliste?)
Gruß HEiko
Elcad-Tauschbörse
Bodo_M
erstellt am: 03. Feb. 2015 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Heiko,
für fragen ist grundsätzlich erstmal die hotline zuständig.......
Rolf freut sich immer auf anrufe!
bodo m
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 03. Feb. 2015 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bodo,
Original erstellt von Bodo_M:
moin Heiko,
Habe sogar schon eine Fallnummer ...
Warte jetzt auf Rolfs Anruf.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
HRompel
erstellt am: 03. Feb. 2015 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das beschädigte Projekt jetzt mal ASCII exportiert und geschaut ob dieser Effekt nur bei Klemmen auftritt die man zum Editieren geöffnet hat und bei allen Klemmen.
Ergebnis: Alle Klemmen sind betroffen.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo aucotec-Team,
gibt es neue Erkenntnisse? Gibt es eine Lösung?
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wir sind an dem Problem noch dran.
Wie sich herausgestellt hat, liegt es teilweise daran, dass
Du in den Optionen für die zusätzlichen Codenummern für die
Klemmen die Codenummer 80 eingetragen hast. Das ist eigentlich
nicht nötig, bringt das Programm aber ins trudeln.
Die Lösung ist leider nicht innerhalb weniger Stunden zu erreichen.
Es wird aber ins SP1 kommen, das in den nächsten Tagen geben wird.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Neue Technologien. Vielfältige Projektfelder. In den unterschiedlichsten Branchen. Das alles finden Sie spannend? Das alles finden Sie bei uns. Denn FERCHAU steht für die ganze Welt des Engineerings - mit mehr als 8.260 Mitarbeitern an über 100 Niederlassungen und Standorten. Neben namhaften Kunden und anspruchsvollen Projekten bieten wir Ihnen als innovatives Traditionsunternehmen die Chance, Ihren Karriereweg durch Engagement und mit guten Ideen selbst zu bestimmen....
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
auch im Demo Projekt passiert das und da habe ich keinen Code 80 irgendwo eingetragen.
Gruß HEiko
Elcad-Tauschbörse
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
