  ELCAD
  7.10: SPS-Ansicht im BMK-Tree
Autor Thema:   7.10: SPS-Ansicht im BMK-Tree (1005 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 09. Jan. 2015 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Voraussetzungen z.B. im Symbol, müssen erfüllt sein damit
SPS-Eingänge/-ausgänge im BMK-Tree unter "E/A-Komponenten" aufgelistet werden und von dort abgebucht werden können?
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 09. Jan. 2015 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
die Funktionalität des Abbuchens ist nur dann gegeben, wenn das Projekt mit der ZL-Funktionalität >=7.3 bearbeitet wird.
SMAH
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
Windows 7 Pro SP1 64Bit,
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad-Erstkontakt: 02.2000
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert
EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt)
DDS-CAD: Ab 3.12.2018
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 09. Jan. 2015 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH,
die Funktion ist an, aber auch nach dem erneuten Auswerten passiert nichts. Dann habeich eine ZL angelegt und erneut ausgewertet und nun wir im Tree eine ZL angezeigt aber mehr auch nicht. Im Gegenteil die ZL selber bleibt auch leer.
Da ich die gleichen Symbole wie in der 7.7 genutzt habe, habe ich den Verdacht, das unseren Symbolen irgendwelche Codenummern fehlen, aber welche?
Gruß HEiko
Elcad-Tauschbörse
SMAH
erstellt am: 12. Jan. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
für den Datenaustausch der EA-Symbole mit der Zuordnungsliste sind die Codenummern 1006 oder 1019 zuständig. Wichtig ist noch das du in den Optionen festgelegt hast, das neue Einträge aus dem Symbol zulässig sind und die Defaultsteuerungsangabe deiner angelegten ZL entspricht.
Auch sollte deine ZL Struktur etwa so wie auf dem Bild aussehen. Wichtig sind hier die Schlüssel Absolut und Symbolisch, weil diese für die Treeansicht verwendet werden.
SMAH
Elektrokonstrukteur / Hardwareplaner für automatisierte Produktionsanlagen (m/w/d)
Als führendes Engineering-Unternehmen, mit mehr als 500 Mitarbeitern in der gesamten SCHULER-Firmengruppe, setzt SCHULER KONSTRUKTIONEN auf Qualitätsarbeit durch hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter. Seit 1968 entwickeln und konstruieren unsere Spezialisten und Nachwuchskräfte für namhafte Kunden aus den verschiedensten Bereichen der Industrie. Durch unsere Branchen- und Konzernunabhängigkeit stehen wir für langfristige und sichere Arbeitsplätze....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 15. Jan. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für Eure viele Antworten und Tipps.
Der Fehler lag im Symbol. Beim automatischen hochzählen der Adressen war ein "Komma" anstatt eines "Punktes" beim Eingeben ins Symbol geraten
Jetzt läuft es.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
