| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: 7.9.0.SP2: Linientyp Autoconnect (1134 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 24. Nov. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, beim Automatsichen Verbinden wird ja immer der Linientyp genommen der als letztes eingestellt war. Gibt es vielleicht in der aucotec.ini einen Schalter damit immer Typ 1 genommen wird? Es ist echt nervig wenn man auf einem Blatt als Letztes PE (Typ 7) gezeichnet hat und auf dem nächsten Blatt dann eine 3polige Verbindung über mehrere Kontakte mit Typ 7 und nicht mit Typ 1 verbunden wird. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 24. Nov. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, gehe in die Hilfe (F1). Dort unter "Standardwerte für Stifte und Linienarten ..." oder "Wie Sie eigene Standardwerte für ...". ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Ich habe Zitat: [System] StoreLtyPen=0 ReadDefaultLtyPen=0
und trotzdem passiert es das beim Automatischen Verbinden, die letzte benutze Linienart für die Connection genutzt wird. Also, ist dieses Verhalten wohl der elcad Standard. Werde jetzt mal StoreLtyPen=1 testen ob sich damit was ändert. Ergebnis: Es ändert sich nichts Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, der unglaubliche Rolf teilte mir diese Lösung mit:
Code:
[DefaultValues] C_Lty=1 C_Pen=1 [System] StoreLtyPen=0 ReadDefaultLtyPen=1 StoreDefaultLtyPen=0
Nach dem ich obiges in die aucotec.ini eingetragen habe, habe ich folgendes gemacht: Man nehme wie auf dem Bild oben drei Klemmen "CD_X_4C" und platziere diese. Dann nehme man eine weitere Klemme und positioniere sie bei aktivem "Automatisch Verbinden" unterhalb der ersten Klemme und wähle mittel "L" den Linientyp 1. Nun mache man das gleich bei der zweiten Klemme, aber diesmal Linientype 7. Soweit alles i.O. Nun platziere man unter der dritten Klemme wieder eine Klemme und verändere den Linientyp bewusst nicht und was bekommt man??? Genau Typ 7 und nicht Typ 1. Warum Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, der Fehler tritt offensichtlich nur beim "Automatisch Verbinden" auf. Der unglaubliche Rolf hat ihn in die ReDa aufgenommen. ID : EL-141201-001 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
