| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Kabeldaten aus Zeichnung lesen (811 mal gelesen)
maddyn Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 2 Registriert: 23.11.2014
erstellt am: 23. Nov. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in einem älteren Projekt keine Daten in der Kabelplanung, jedoch sind in dem Anschlussplan Kabelnummern und Adern ausgeführt. Gibt es die Möglichkeit diese in die Kabelplanung zu importieren. Habe mal versucht über die Kabelplanung - Importieren über Zeichnung die Tabelle zu füllen leider ohne Erfolg. Würde mich über Hilfestellung freuen. ------------------ MK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 24. Nov. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maddyn
moin maddyn, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. mache von dem projekt eine kopie, welche du dann unter "extras", "rekonstruierst". dann schalte unter "extras", "Optionen", "projekt", "allgemein", "kabel" die funktionalität an. werte das projekt aus... und schau mal. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 24. Nov. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maddyn
Hallo maddyn, du darfst aber nicht vergessen in den Adersymbolen falls noch nicht vorhanden die Symbolklasse festlegen. Für Adersymbole ist dies die Codenummer 1600 mit der Vorbelegung 4. Ohne diese Festlegung wird die Ader nicht für die Kabel/Aderverwaltung berücksichtigt. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank, @bodo_m habe ich alles so gemacht und anschließend in der Listenbearbeitung eine Verdrahtungsliste über Standard neu erstellen lassen. Hier finde ich nur die von mir neu angelegten Kabel. Komisch finde ich, dass die Ordner YV, wo die Anschlusspläne liegen nicht mit aufgeführt werden. ?!? Ich vermute mal, ich mache etwas Grundlegendes falsch. Muss ich hier irgendetwas mit einen Stapel vorab machen? @SMAH Um ehrlich zu sein verstehe ich nur Bahnhof, das mit den ganzen Codes kann ich derzeit noch nicht wirklich nachvollziehen. Gibt es sowas wie ein kleinen Leitfaden für Dummis? ------------------ MK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Nov. 2014 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maddyn
