Thema: 7.9.0SP2: Infoblasen werden falsch dargestellt (1487 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 19. Nov. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 19. Nov. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, das sollte in der 7.10 hoffentlich behoben sein. Das kannst Du ja in wenigen Tagen testen. Falls der Fehler nicht behoben ist, müsste ich deine Bildschirmkonfiguration haben um den Fehler nachzustellen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, vorab könntest Du schonmal etwas testen. 1. Schalte im Hauptmenü / Ansicht / Arbeitsbereich das Ausgabefenster ein. 2. Öffne eine Zeichnung und gib in der Kommandozeile TEST(MONITOR) ein. Im Ausgabefenster sollte dann die Lage der Monitore zu sehen sein. Zusätzlich erscheinen Fenster mit den Parametern der Monitore. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: 1. Schalte im Hauptmenü / Ansicht / Arbeitsbereich das Ausgabefenster ein. 2. Öffne eine Zeichnung und gib in der Kommandozeile TEST(MONITOR) ein.Im Ausgabefenster sollte dann die Lage der Monitore zu sehen sein. Zusätzlich erscheinen Fenster mit den Parametern der Monitore.
Anbei das Ergebnis als Bildschirmkopie. Der Übergang zwischen den beiden Monitoren verläuft links an der Toolbar. Aber, was sagen Dir jetzt die Bilder? Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
| Sachbearbeiter im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Sachbearbeitung |
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
