Thema: Probleme mit ELCAD7.3.2 Dongle (1978 mal gelesen)
LarsELCAD7.3.2 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 12.11.2014
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe folgendes Problem: Ich bin drauf angewiesen ELCAD 7.3.2 auf meinen WINDOWS 7 PRO 64BIT zum Laufen zubekommen. Das Programm habe ich mit XP Mode installiert. Läuft so weit auch unter dem XP Mode, nur ich komme aus der DEMO-Version nicht raus. Ich habe den Dongle installiert und alles, wenn man shift F1 drückt und unter lic.txt schaut, steht da auch meine ID-Nummer vom Dongle. Was mir aufgefallen, wenn man den Computer neu startet, muss man erst den Dongle in einen anderen USB-Port reinstecken dann installiert der sich auf dem Hostbetriebssystem, wenn man dann im XP Mode den Dongle zuweißt steht auch die Licens nummer in der txt Datei, vorher aber nicht. mfg Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsELCAD7.3.2
hallo Lars, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. elcad ist zwar erst ab 7.5.1 für win7 freigegeben aber wenn es installiert ist, sollte es laufen. wenn du hinter "ID" die donglenummer siehst, wird der dongle erkannt, das ist gut. der dongle brauccht dann nur noch die passenden Lizenznummern. das mit der txt datei habe ich nicht verstanden......die leert sich doch nicht von allein............ ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2505 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsELCAD7.3.2
Hallo Lars, ich würde da mal mit dem Stichwort Aladdin im Web nach den neuesten Treibern suchen. Die vom Stand 7.3.2 sind ja doch schon älter. Wenn das nicht hilft funktioniert es wohl nur noch über eine VM. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist wirklich so wenn ich den Computer runter fahre, dann wieder hochfahre. Den XP Mode starte muss ich einmal den Dongle umstecken dann wird der auf dem echten Betriebssystem installiert, dann finde ich den erst in meinem XP Mode. Anschließend wird auch die Lizens nummer eingtragen in diese lic.txt Datei vorher steht dort eine 0. Trotz der vorhanden Lizensnummer verschwindet nicht die DEMO Version oder muss ich dafür noch irgendwas anderes machen ? Wegen VMWare soll man das auf dem echten Betriebssystem installieren oder im XP Mode Habe in anderen Foren darüber was gelesen Danke für die schnellen Antworten mfg Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Nov. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsELCAD7.3.2
erstellt am: 12. Nov. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dachte 7.3.2 läuft nicht auf Windwos 7 ? oder nur auf VMWare? Wegen Dongle Treiber habe ich bei aladdin heute grade runter geladen und installiert und versucht zu updateten, aber war neustes updatet. mfg Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Nov. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsELCAD7.3.2
hallo Lars, elcad ist ab 7.5.1 für win 7 freigegeben....also auch getestet ;-) wie schon geschrieben, wenn hinter ID die dongle nummer zu sehen ist, sind treiber und dongle ok. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist ich habe nur eine Gültige Lizenz bis 7.3.2 Mein Dongle funktioniert auch nur bis 7.3.2 Also das Problem ist nur ich komme aus der DEMO Version nicht raus und ich weiß nicht warum das so ist [Diese Nachricht wurde von LarsELCAD7.3.2 am 12. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Nov. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsELCAD7.3.2
hallo Lars, wenn hinter ID, die dongle nummer zu sehen ist, musst du die lizenznummern in der elcad_id kontrollieren. du musst mindestens 2 gültige nummern haben, z.b. elcad professional und version 7.3......jede zeile muss mit cr+lf abgschlossen sein. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das steht bei mir in der ELCAD_ID drin, bei meinem Arebiteskollegen steht was komplett anderes drin. Ich habe noch eine Lizenznummer gefunden aber wo gebe ich die ein ? [Licence] ADS_CLIENT=0 ELCAD_ARCHIV=0 ELCAD_CABLE=0 ELCAD_CLC=0 ELCAD_COMPACT=0 ELCAD_COMPACT_PLUS=0 ELCAD_DATASERVER=0 ELCAD_EDIT=0 ELCAD_ES=0 ELCAD_FLEXIBLE=0 ELCAD_KS=0 ELCAD_MODUL=0 ELCAD_PLUS=0 ELCAD_PROF=0 ELCAD_SL=0 ELCAD_START=0 ELCAD_SV=0 ELCAD_TURN=0 ELCAD_VIEW=0 ELCAD_VIEW_DEMO=0 HCL_WR=0 INTERFACE_EDM=0 INTERFACE_SAP=0 KONVERT_DWG=0 KONVERT_DXF=0 KONVERT_EPL_RD=0 KONVERT_EPL_WR=0 KONVERT_PDF=0 KONVERT_PDF_VIEW=0 KONVERT_PRM_RD=0 KONVERT_TIFF=0 KONVERT_VNS=0 Mode=Local QM_TOOL=0 [Diese Nachricht wurde von LarsELCAD7.3.2 am 12. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsELCAD7.3.2
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsELCAD7.3.2
hallo, oh nein! die elcad_id ist im selben verzeichnis, wie die aucotec.ini. im elcad, unter extras, tools, findest du "lizenznummer editieren". in diese Datei müssen die nummern, für deinen dongle. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Auszubildenden Technischen Systemplaner (m/w/d) | Mit Hauptsitz im brandenburgischen Vetschau sowie Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Dresden, Jänschwalde und Leipzig ist die VPC GmbH das deutsche Ingenieurunternehmen für Energieanlagen. Über 55 Jahre Erfahrung mit Projekten von insgesamt über 70.000 MW Leistung machen uns zu einer der erfahrensten Ingenieurgesellschaften Deutschlands. Unsere Hauptkunden sind Strom- und Wärmeversorger sowie Netzbetreiber.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
