| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Wünsche für ELCAD nach 7.10 (6013 mal gelesen)
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 05. Nov. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 05. Nov. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 05. Nov. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, das gibt es erst wenn es soweit ist. Soviel schon mal: 168 Einträge in der ReDa (Requirements Database) wurden bearbeitet, davon nachweislich 26 aus dem Forum. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Nov. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 12. Nov. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das ist eine schöne Idee, da hat man dann aber in der Symbolbibliothek doch einige Arbeit damit. Ich nehme es mal in die ReDa auf. ID : EL-141112-003 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 02. Dez. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 02. Dez. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Hallo, Jetzt ist mir mal wieder etwas eingefallen, was ich schon sehr lange gerne hätte! Ich drucke eigentlich (fast) nie Zeichnungen direkt aus, sondern immer über einen PDF-Drucker. Und dabei muss ich immer die Vorgabe "PLOT" in etwas Sprechendes ändern. Könnte man da nicht ev. in den Optionen die Möglichkeit schaffen, den Name irgendwie zu bestimmen? Z.B. mit Anlage/Funktion/Ort oder den Zeichnungsebenen usw.!? ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin, es ist mir bisher noch nie aufgefallen, dass der Begriff "PLOT" aus ELCAD komment. Aber es ist tatsächlich so. Wenn man über einen normalen Drucker ausgibt fällt einem das nicht auf. Es sei denn man hat zufällig die Druckerschlange geöffnet. Beim Drucken über einen PDF-Drucker (z.B. PdfCreator) ist dieser Name allerdings der Name der Zieldatei. Das war mir aber nicht bewusst. Ich könnte mir folgende Varianten vorstellen: - Projektname statt "PLOT" - Eine Einstellung in den Optionen Den Wunsch werde ich in die ReDa aufnehmen. ID : EL-150312-001 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: es ist mir bisher noch nie aufgefallen, dass der Begriff "PLOT" aus ELCAD komment. Aber es ist tatsächlich so.
Toll, dass ich dein Wissen auch noch erweitern konnte! ;) Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Wenn man über einen normalen Drucker ausgibt fällt einem das nicht auf. Es sei denn man hat zufällig die Druckerschlange geöffnet.
Stimmt. Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Beim Drucken über einen PDF-Drucker (z.B. PdfCreator) ist dieser Name allerdings der Name der Zieldatei. Das war mir aber nicht bewusst.
BTW , wie ist dass eigentlich beim ELCAD-PDF-Addon?! Welche Bezeichnung bekommt da der Datensatz? Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Ich könnte mir folgende Varianten vorstellen: - Projektname statt "PLOT" - Eine Einstellung in den Optionen
Am Liebsten wäre mir halt der 2. Punkt, so könnte ich z.B. den Ort als Standardname hinterlegen, was ich zu 99% machen. Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Den Wunsch werde ich in die ReDa aufnehmen.ID : EL-150312-001
Danke! ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 13. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin, Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: BTW, wie ist dass eigentlich beim ELCAD-PDF-Addon?! [/B]
Das findet man in den Optionen/Benutzer/Ausgabe/Grafikexport/PDF-Formate und in der zugehörigen Hilfe.
erstellt am: 16. Mrz. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 16. Mrz. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Moin, ich hätte da immer noch eine Wunsch: Bei der Ausgabe einer Gesamtstückliste in eine Zeichung wünsche ich mir das zusätzlich zu den Aktionen in "intern1" die Liste auch noch nach dem Hersteller (Code 151) und dann nach der Bestellnummer (Code 153) sortiert wird. So kann man die fertige Liste direkt an den Einkauf geben und die können Hersteller für Hersteller abarbeiten ohne langes blättern. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 30. Apr. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Moin, ich wünsche mir einen Weg um in der "Kabel-Planung" in der Kabelliste, die Darstellung der "Ader 1" anzuzeigen. Hintergrund: Ein Kunde wollte nachträglich das alle Kabel im Projekt neu nummeriert werden und zwar von Blatt 1 bis xxx fortlaufend. Wenn man jetzt in der Kabelliste die Möglichkeit hätte, die Liste nach dem Darstellungsort der "Ader 1" zu sortieren, dann könnte man ala Excel den Kabeln neue Namen zu weisen. Oder wie macht Ihr das wenn Kunden im Nachhinein solche wünsche äußern? Gruß Heiko
erstellt am: 04. Mai. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
kadrach Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.06.2009
erstellt am: 05. Mai. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Hallo, mir ist aufgefallen das die Projektkommentare in der Rubrik Vorlagen nicht angezeigt werden. Ist das für die nächste Elcad -Version vorgesehen? Wäre an dieser Stelle echt nützlich! Gruss Michael [Diese Nachricht wurde von kadrach am 05. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HRompel: Moin,ich wünsche mir im BMK-Editor das bei Kabeln hinter der Ader angezeigt wird wo diese Ader dargestellt ist. Gruß Heiko
Hallo Heiko, 1. Code 10 muss in der Adertabelle vorhanden sein 2. Stapel "Zielzeichen erzeugen" 3. Nun sollten die Anzeige im BMK-Editor zu sehen sein. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 18. Mai. 2015 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Zitat: Original erstellt von HRompel: Wenn man jetzt in der Kabelliste die Möglichkeit hätte, die Liste nach dem Darstellungsort der "Ader 1" zu sortieren, dann könnte man ala Excel den Kabeln neue Namen zu weisen. Oder wie macht Ihr das wenn Kunden im Nachhinein solche wünsche äußern?
Hallo Heiko, dafür machen wir uns eine Verdrahtungsliste mit Code 10 für den Darstellungsort des Adersymbols, Ader- und Kabelnummer. Diese Liste kann dann auf Adernummer="1" gefiltert warden. Die neuen Kabelnummern must Du dann allerdings von Hand in die Kabelliste übernehmen. gruss, erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Moin, 1) Wenn man die Funktion "var" aktiviert, werden ja schön die roten Pfeile angezeigt, die man verschieben kann. Wenn man die Funktion aber beendet, bleiben die Pfeile bis zu einem Neuzeichnen sichtbar - nicht schön. Kann man das Neuzeichnen beim Verlassen der Funktion wieder wie früher aktivieren? 2) Wenn man ein Inhaltsverzeichnis erstellt und als Zeichnung ausgibt und dadurch eine weitere Seite entsteht, muß man das Inhaltsverzeichnis nochmal "Regenerieren" und noch mal ausgeben damit die zusätzliche Seite auch in dem Inhaltsverzeichnis enthalten ist. Elcad erkennt doch bestimmt das eine neue Seite erstellt werden muß, könnte man dann nicht automatisch die vorher gewählten Schritte wiederholen lassen? 3) Das beim Verschieben von Symboltexten jetzt Rahmen und Bezugspunkte angezeigt werden ist toll, aber dann macht doch bitte auch die Bezugspunkte als aktive Ziele, so das man diese anklicken kann um einen Text zu verschieben und nicht weiterhin versuchen muß einen Buchstaben des Textes zu treffen bzw. keine Platzhalter noch nicht gefüllter Texte nicht verschieben kann. 4) Warum muß nach dem verschieben eines Symboltextes ein Zoom immer wieder aufgehoben werden? Wennich an einem Symbol mehrere Texte verschieben muß ist das sehr nervig. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, zu 1) Gib statt dem Kommando "var" doch "var;rp" ein. zu 2) Ist schon für die 7.11 geplant. zu 3) Dass man den Text nur schwer trifft, kann ich nicht nachvollziehen. Eventuell das Fangraster ändern. zu 4) Wenn man an einem Symbol mehrere Texte verschieben will, dann sollte man zunächst auf das Symbol zoomen und dann das VT-Kommando absetzen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
zu 1)Gib statt dem Kommando "var" doch "var;rp" ein.
Okay, den kannt ich noch nicht. Wie bekomme ich den jetzt noch auf eine Taste/Tastenkombination (Ist ja nicht über das Menü erreichbar) Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
czu 3)Dass man den Text nur schwer trifft, kann ich nicht nachvollziehen. Eventuell das Fangraster ändern.
Wir fahren immer 2,5mm Raster Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
zu 4)Wenn man an einem Symbol mehrere Texte verschieben will, dann sollte man zunächst auf das Symbol zoomen und dann das VT-Kommando absetzen.
Okay, Bedienderfehler meinerseits. Ich habe erst VT1+ genutzt und dann wird ja das Symbol gezoomt und hinterher zurückgesetzt. Wenn man erst zoomt dann ist alles i.O. Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, gehe im Menü auf Extras/Kommandozeile/Customize/Zufügen. Menütext : VAR+REPLOT Kommando : VAR;RP OK Nun befindet sich das Kommando im Menü.
erstellt am: 08. Jun. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Jun. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Hallo, Zitat: Original erstellt von HRompel: Okay, das ist schon mal die halbe Miete. Aber, wie bekomme ich dem jetzt noch ein Tastaturkürzel zu gewiesen?
Unter "?" auf "Tastaturbelegung..." klicken und dann die/den Eintrag suchen, beginnt mit "Extras:Kommandozeile:..." ... ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Hallo, Jetzt ist mir auch wieder etwas unter gekommen! Bei den Listen (z.B. Export in Zeichnungen) wäre es schön, wenn da bei einer Aktion man nicht immer an den Anfang springen würde, sonder beim Eintrag bleibt, den man gerade erstellt/geändert hat! Es ist schon etwas lästig, wenn man immer von Oben nach Unten blätter muss ... ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Hallo, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: so etwas ähnliches von Dir ist schon in der ReDa (ID : EL-141031-002) und für die 7.11 geplant.
Oh, Naja, doppelt hält besser! Schön, dass es dann schon in der 7.11 auch umgesetzt wird.
erstellt am: 26. Aug. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Hallo, Zitat: Original erstellt von HRompel: 1. Stecker sollen ein eigener Typ, abweichend von Typ 7 (Klemme) werden. Hintergrund: Stecker sollen nicht in den Klemmplänen auftauchen.
Dann ändere halt den Typ vom Symbol einfach auf 12!? (Damit das BMK öfters benutzt werden darf. ;) ) Zitat: Original erstellt von HRompel: 2. Im Tree wäre es toll wenn man den Ebenen einen Kommentar geben könnte. Beispiel siehe Bild.
Ja, dass wäre nicht schlecht. Ich hätte da aber auch noch etwas:
Im Tree, wenn man auf einen Ordner klickt (rechte Maustaste), dann wäre es toll wenn man ggf. auch gleich direkt die Möglichkeit "Symbol- und freie Texte ersetzen" hätte! (Z.B. beim Block mit Auswerten.) So erspart man sich ... - den Ordner zu kopieren - ggf. einen Stabel anzulegen mit dem Ordner - und dann als Aktion "Symbol- und freie Texte ersetzen" zu benutzen! Klar, per Stapel kann man ggf. mehrere Texte dann gleich korrigieren und/oder andere Dinge durchführen, aber wenn man mal schnell eine Kleinigkeit auf alles Zeichnungen ändern will, ist es aufwendiger über einen Stapel ... ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 31. Aug. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das sollte ab der 7.10 gehen. Gehe in die Optionen : "Klemmenleisten von der Erstellung der Klemmenpläne ausnehmen" ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 31. Aug. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, meine Antwort war wohl wegen eines Fehlers etwas verwirrend. Es muss heißen: "Gehe in die Hilfe ..." statt "Gehe in die Optionen ..." ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Sep. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Moin, ich wünsche mir endlich in der Materialdatenbank vier Felder (Codenummern) die folgendes repräsentieren und nicht durch den Nutzer verändert werden können: Artikel angelegt am: Artikel angelegt von: $ANMELDENAME (darf sich einmal eingetragen nicht mehr ändern) Letzte Änderung am: Letzte Änderung durch: &ANMELDENAME Wenn solche Informationen auch bei Symbolen gespeichert würden und bei den Eigenschaften sichtbar werden würden, wäre das super. Als reine Anzeigefelder für das Formblatt, wäre die Infos auch super. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathgi Mitglied Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
Beiträge: 202 Registriert: 04.02.2008 CAE-Systeme: Elcad 7.11.0 SP1 (Elcad 5.8.4) Eplan 2.7 HF5 - ProPanel - Cogineer CAD22Win Office 365 Bussiness 64-Bit OS: Win10 Pro 10.0.17763 x64 HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD 27"W + 2x24"W
erstellt am: 28. Sep. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Moin, ein guter Vorschlag.... Allerdings sollte die Datenbank dann auch mehr als 99 Felder unterstützten ------------------ gruß Mathgi __________________________________________________________________ Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Nov. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Nov. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 18. Dez. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Serverprojekte Moin, ich habe z.B. "Projekt A" aufgehabt und hatte es mir als Serverprojekt auf die lokale Festplatte geholt. Nach dem ich das Projekt wieder auf den Server geschrieben habe, öffne ich "Projekt B". Aber, wenn ich mir dieses als Serverprojekt holen will, dann steht da als Quelle nicht der Pfad von "Projekt B" drin , sondern der "Projekt A". Könnte man das nicht ändern? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
