| Engineering Summit |
Autor(16237)
Thema: Symbole mehrfach im Projekt? (1990 mal gelesen)
rainerroe Mitglied Elektriker
Beiträge: 184 Registriert: 11.02.2013 ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 21. Okt. 2014 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich ein Symbol mehrfach in einem Projekt zu verwenden. Ich bin dabei Übersichtpläne zu erstellen. Da gibt es einen „Gesamtübersicht aller Spannungsebenen“ Und dann die Übersichten der Spannungsebenen, jede für sich (110kV,20kv,6,3kV,0.4kV) Zeichnungen 1. „Gesamtübersicht aller Spannungsebenen“ 2. „Übersicht 20kV“ 3. „Übersicht 6,3kV“ 4. u.s.w Jetzt ist es ja so das auf der „Gesamtübersicht aller Spannungsebenen“ z.B. der –Q01 ein Leistungsschalter auch auf der „6,3kV Übersicht“ nochmal vorkommt. Um die Daten z.B. Kommentar: Einspeisung Haustrafo 3.2 Einbauort: E Anlage: H3BHB14 KKS: GS001 nicht bei allen Symbolen doppelt eingeben zu müssen und das bei der Listen Ausgabe der Leistungsschalter nur einmal Vorkommt, suche ich nach einer Lösung. Gruß und Danke Rainer
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Okt. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Hallo Rainer, das könnte man mit Mutter-/Tochtersymbolen hin bekommen. Einmal beim Muttersymbol eintragen und dann per Codezeilen an die Töchter übertragen lassen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 21. Okt. 2014 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Hallo Rainer, Zitat: Original erstellt von rainerroe: Hallo Rob,danke erst einmal für die schnelle Antwort. Kannst du mir das kurz erklären, habe kein Ahnung wie das geht? MfG Rainer
Dazu musst Du in den Symbolbau. Das Symbol das Du in dem Stromlaufplan platzierst muß vom Type 5 sein und müsste z.B. folgendes enthalten: aa,4,BMK,-1Q1 xx,1000,Querverweis Übersicht,("Ueb",aa)>(xy) xy,10,Darstellung, Das gleiche muß auch im Tochtersymbol (Typ 6) auch noch rein. Was bedeutet das nun?! aa,xx,xy sind Zeilennummern im Code 1000 wird die "Formel" hinterlegt, wodurch sich Mutter und Tochter erkennen. In Zeile "xy" wird dann automatisch eingetragen wo das Gegenstück dargestellt wird. "Ueb" ist nur ein Text der in beiden Teilen vorhanden sein muß. In einem Schütz würde anstatt "Ueb" z.B. "ANC" stehen. Codenummer 4 in Zeile "aa" enthält das Betriebsmittel. Ich hoffe, das ist verständlich. Gut ist auch mal in der Kommandozeile "Service on" eingeben und dann auf ein Symbol gegen und "Editieren" auswählen. Dann werden die nicht wie sonst die Texte angezeigt, sondern die Codenummern usw. Hilft auch beim Verständnis. Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse
erstellt am: 22. Okt. 2014 05:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich werde es versuchen Problem ist noch das die meisten Leistungsschalter in der Anlage mit - Q01 bezeichnet sind Die sind nur durch die "Anlage" zu unterscheiden Aber erst einmal Danke MfG Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
erstellt am: 22. Okt. 2014 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Guten Morgen Rainer, am Besten Du siehst Dir im Symbolbau mal eine Schützspule und einen Kontakt an. Da erkennst Du ziemlich gut wie die Zusammenhänge dieser Symbole sind. Zu den Codenummern ist die Hilfe auch sehr ergibig! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
