| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Klemmen mit 45'er Code - Anschlüsse tauschen (1024 mal gelesen)
JensS Mitglied
Beiträge: 176 Registriert: 29.03.2010
erstellt am: 09. Okt. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcader, wir suchen eine Möglichkeit, in einem ELCAD-Projekt mit 45'er Codeklemmen die Anschlussbezeichnungen im Nachgang zu manipulieren. Eine vergleichbare Funktion ist die im Klemmeneditor "Ziele tauschen". Da der Tausch sicherlich nicht automatisch funktionieren wird, hatte ich mir vorgestellt, eine Klemmenliste (Listenbearbeitung) zu erstellen, in welcher ich alle Klemmen und deren Anschlüsse sehe. Diese könnte ich beliebig manipulieren und in die Zeichnungen rückübertragen. Das Problem ist aber, dass ich keine Klemmenliste mit ALLEN Anschlüssen der Klemme erstellen kann... oder? Oder gibt es sonst noch eine elegantere Vorgehensweise? Ein Kommandosprachen-Zaubertool oder ähnliches?
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Okt. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensS
Hallo Jens, wie wäre es denn mit Texte tauschen a'la A->A1 / B->A / A1->B und das Ganze mit Codefilter 45. Sollte eigentlich funktionieren. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensS Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensS
Ich kann das jetzt nicht prüfen, aber gibt es vielleicht eine Möglichkeit im TBD so etwas zu machen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensS Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im TBD funktioniert es leider nicht, da bei mir die Spalte schreibgeschützt ist. Im Klemmeneditor funktioniert es, aber dabei müsste jeder Anschluss jeder Klemme per Hand geändert werden. Da benötigt man bei großen Klemmenleisten viel zu viel Zeit. Bin ich etwa der Erste mit diesem Wunsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensS Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen... Wäre es möglich, mit einem Commandosprachen-Tool eine Klemmenliste mit ALLEN Anschlüssen zu erzeugen, welche in anschließend wieder in die Zeichnungen rückübertragen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
