  ELCAD
  Fehlerliste
Autor Thema:   Fehlerliste (1794 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 25. Sep. 2014 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei einem Projekt funktioniert die Fehlerliste nicht.
Das Projekt hat ca. 2000 Seiten Stromlaufplan, deswegen möchte ich ein rekonstruieren vermeiden.
Rücksetzen/auswerten hat nicht funktioniert, auch die Fehlerliste deaktivieren und aktivieren hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Gibte es noch etwas was ich probieren könnte?
mfg Günther
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 25. Sep. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehlerliste.pdf
Hallo Günther,
welche Fehler möchtest du denn ermittelt oder gemeldet bekommen??
In der Fehlerliste werden nicht alle Fehler aufgeführt sondern nur bestimmt die bei der Grafikbearbeitung auftreten (Hauptsächlich beim Auswerten)
Wenn du generelle Blattfehler wie fehlende Symbole oder defekte Zeichnungen ermitteln möchtest, dann sollte den Projektcheck durchgeführt werden.
SMAH
aschagu
erstellt am: 25. Sep. 2014 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH,
ich möchte doppelten Klemmen und nicht ausgewertete Geräte ermitteln.
Es sind einige Fehler vorhanden, jedoch kommt die Meldung, dass keine Fehler protololiert sind.
Wenn ich das Projekt rekonstruiere dann funktioniert die Fehlerliste.
Ich möchte das Rekostruieren dennoch wenn möglich vermeiden, da ich nicht die Zeit und Muse habe jedes der 2000 Blätter zu kontrollieren ob alles noch passt.
[Diese Nachricht wurde von aschagu am 26. Sep. 2014 editiert.]
SMAH
erstellt am: 29. Sep. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
um im Nachhinein bestimmte Sachen im Projekt zu prüfen ob und wo es in der Projektbearbeitung noch Mankos gibt ist dafür im ELCAD die Projektanalyse zu nutzen! Diese wird im Hauptmenü unter Datei/Projektanalyse aufgerufen.
SMAH
aschagu
erstellt am: 29. Sep. 2014 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH,
danke für deinen Hinweis, leider habe ich keine Lizenz für die Projektanalyse.
Eigentlich wollte ich nur wissen wieso die Fehlerliste nicht mehr funktioniert.
mfg Günther
Ingenieur / Techniker (m/w/d) Elektrokonstrukteur
Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
SMAH
erstellt am: 29. Sep. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
die Fehlerliste funktioniert auch uneingeschränkt. Nur wenn diese nachträglich eingeschaltet wird, ermittelt sie natürlich auch nur Fehler die ab diesem Zeitpunkt in der Projektbearbeitung durch bestimmte Aktionen hervorgerufen auftreten! Sie überprüft nicht beim Einschalten das Projekt auf bereits gemeldete aber nicht vermerkte Fehler!
SMAH
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
