| ACHEMA |
Autor(16237)
Thema: Filter in Listen in Elcad 7.7.1 SP2 (1264 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 17. Sep. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem: "Filter in Listen" in Elcad 7.7.1 SP2: - eine Inhaltsliste erzeugt
- einen beliebigen Filter in der Liste gesetzt - beliebige Zellen in der Inhaltsliste händisch editiert (nicht Code 1...8!) - Problem 1: Schreibt man die Liste mit "Automatik/Zeichnungen anpassen" zurück, werden die händischen Änderungen aus der Liste nicht in die Zeichnungen übernommen - Problem 2: Löscht man beim Editieren der Liste den Filter wieder, sind alle Änderungen wieder weg Das heißt, sobald eine Inhaltsliste gefiltert ist, funktioniert "Automatik/Zeichnungen anpassen" nicht mehr. ====== Ich wurde nur gebeten obiges hier zu posten, deshalb Rückfragen nur im Forum und nicht per PM. Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 18. Sep. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 19. Sep. 2014 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 22. Sep. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 24. Sep. 2014 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, ich habe auch noch die 7.7.1 SP2 und konnte den Fehler nachvollziehen. Er tritt auf, wenn man nach dem Löschen des Eintrages nicht z.B. mit tab in das nächste Feld weiterspringt. Möglicherweise wird die Änderung im Feld erst übernommen, wenn man in ein anderes Feld geht. Setzt man den Filter vorher zurück, bleibt der alte EIntrag in der Tabelle. gruss, erich
erstellt am: 29. Sep. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, das Problem tritt offensichtlich dadurch auf, dass ein geändertes Feld nicht verlassen wird. Durch Anwählen eines Menüpunktes oder irgendein Icon wird eine Aktion gestartet ohne dass der neue Inhalt gespeichert wird. Nach eine Änderung immer das Feld verlassen! ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
