Thema: Ort und Unterort (2298 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 378 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2020 RUPLAN 4.61 ... 2019 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.8 Expertenmenü
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benötige mal einen Gedankenschubs: ich habe ein Projekt mit 10 Feldern +N01 bis +N10. Nun möchte mein Kunde die Türen als Unterort deklariert haben. Ich denke mir da so etwas wie ++Tür 1 bis ++Tür10. Diese müssen aber natürlich den richgen Feldern zugeordnet werden: also +N01++Tür1 usw. Wie verklickere ich ELCAD (hier Version 7.9), dass es macht, was ich mir wünsche??? Ich hatte so etwas noch nie! ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rsdd Mitglied Industrieelektroniker
 Beiträge: 177 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es das ist, was du möchtest: Es gibt in der Symbolbibliothek von Elcad das Ortsfenster CD_FRAME_LOC_01 und das Ortsfenster übergeordnet CD_FRAME_LOC_02. Damit kannst du Einbauorte stapeln. Allerdings funktioniert das nur, wenn du die Fenster verschachtelst. Die Ortsangaben im Formblatt werden dann nicht berücksichtigt. Was im Falle von Stücklisten etc. passiert, weiss ich nicht. Da fehlt mir die Erfahrung. Meines Wissens ist in Elcad vorgesehen, das ein BMK max. aus je einer Anlage.Funktion+Einbauort-Betriebsmittel besteht. ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2505 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Jul. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario, wie Ralf schon schrieb ist in Elcad nur ein Code für die Teile des BMK vorhanden. Ich habe aber auch schon Symbole bekommen die mit zwei Code 4 ausgestattet waren und die Auswertung hat auch funktioniert. Bedeutet allerdings dass Du zumindest alle verwendeten Symbole ändern müsstest. Es gab mal einen sog. Feinort. Der war nach dem Muster +XXX.GGG aufgebaut. Damit hat man z. B. die Zeilen in einem 19"-Rack definiert (+XXX der Schrank, +.GGG die Zeile). Aber Elcad kann damit nicht umgehen, glaube ich. Übrigens würde ++TÜR schon reichen, wenn es zusammen mit +N01 benutzt wird ist es eindeutig. @Klemme: Habe ich nicht vergessen, aber ich bin zur Zeit nur am Wochenende Zuhause und da habe ich seeeehr wenig Zeit. (Kommt aber)! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 09. Jul. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 871 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 10. Jul. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Zitat: Original erstellt von robroy55: Es gab mal einen sog. Feinort. Der war nach dem Muster +XXX.GGG aufgebaut. Damit hat man z. B. die Zeilen in einem 19"-Rack definiert (+XXX der Schrank, +.GGG die Zeile). Aber Elcad kann damit nicht umgehen, glaube ich.
"Umgehen" kann damit ELCAD schon, aber es gibt nicht die Trennung, so wie bei "Anlage" und "Funktion"! @ELCAD-User14 Wie schon geschrieben, mit dem "Super-Fenster" sollte es möglich sein! Nachteil ist halt nur, dass man dann immer auch mit einen Fenster arbeiten muss! (Oder man müsste die Codes 5-8 in den benutzen Symbolen ergänzen ... )
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und eine prima Weltmeister-Woche! Ich habe Bodos Vorschlag umgesetzt, da ich von der HL darauf hingewiesen wurde. @ Ralf: Deine Fensterlösung ist nicht so optimal, da Fenster ja nicht querverwiesen werden können. @ Rob: Die Feinortlösung war für mich (meinen Kunden) nicht so günstig. Danke und bis Denver ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 14. Jul. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
| Projektingenieur (m/w/d) Elektro- und Energietechnik | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege (m/w/d), der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 119 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 08. Sep. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
"+N01++Tür1" ist nicht normgerecht, es müsste heissen "+N01.Tür1" In so einem Fall habe ich den Einbauort innerhalb des Schrankes mit in das AZF genommen, also z.B. ".Tür1-KF11". (Vorzeichenautomatik ausschalten) In Listen wird es dann das "-" als Trennzeichen interpretiert und der Teil ".Tür1" an das Ortskennzeichen rangehängt. Nicht ideal, aber es funktioniert. gruss, erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
