| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Wandlertrennklemmen (2428 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 03. Jul. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit @ all, ich hab da mal ne Frage: wie stellt man Wandlertrennklemmen dar, die ja nur gebrückt werden, wenn sie nicht verdrahtet sind! Wie in den angehangenen Bildern zu sehen, ist im KLP z.B. -X1:1 und :2 keine Brücke dargestellt, da die Klemmen ja verdrahtet sind. Der Kunde möchte aber im KLP die Brücken dargestellt haben. Hilfe! Was muss ich bloss machen (Symbole, Material eintragen ...)??! ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Jul. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario, im Stromlaufplan stellen wir die Schaltbrücke mit einem Öffner/Schliesser zwischen den Klemmen dar. Das Symbol ist Typ 2 (Grafik) und wird somit auch nicht ausgewertet. Im Klemmenplan haben wir das über Funktionen in den Klemmen gelöst, da wird dann je nach Bedarf entsprechende Symbole eingefügt. Ich hatte auch schon Kunden, bei denen die Schaltbrücke als gestrichelte Linie zwischen den Klemmen dargestellt wurde. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rob, die Idee mit dem Typ2-Schließer finde ich toll. Und die Brückensymbole für den Klemmenplan hast Du Dir selbst gebaut? Genau dieser Weg ist mir gerade von der Hotline empfohlen worden. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Ja, wir fügen praktisch alle Zubehörteile über Eingaben in der Klemme ein. Also z. B. Trennplatten, Deckel, Schaltbrücken usw. Leider habe ich im Moment keinen Zugriff auf Elcad, dann könnte ich Dir ein Beispiel zukommen lassen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, ein Beispiel wäre cool. Dann wüßte ich besser, wie ich da rangehen kann. Vielleicht klappt es ja irgend wann? Danke und bald ein prima WE. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
