Thema: Zeichnung Drucken in PDF (1288 mal gelesen)
mah207 Mitglied
 Beiträge: 148 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 Elcad 7.9 SP1 Aucotec View 2.3.2 Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 21. Mai. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Projekt, bei dem wird nicht eine PDF-Datei wie üblich erzeugt. RMT, Ausgabe, Aktuelle Zeichnung als Arbeitspapier oder RMT, Ausgabe, Aktuelle Zeichnung als Dokument sondern es werden mehrere PDF-Dateien von verschiedenen Größen erzeugt (5 Blatt, 16 Blatt, 3 Blatt usw.) Habe schon Rekonstruiert, ASCII eingelesen aber keinen Erfolg. Bitte um Hilfe. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
 Beiträge: 243 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 21. Mai. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mah207
Hallo mah207, sind auf deinen Zeichnungen Fenster vom Typ 10 oder 11 platziert die die Codenummer 54 enthalten?? Wenn ja, dann ist eine Ausschnitttvergrößerung für diese Zeichnung festgelegt und es werden mehrere PDF`s generiert. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mah207 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2505 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Mai. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mah207
Hallo, sowas hatte ich auch mal. Das lag an einem Code im Formular, leider kann ich Dir nicht mehr sagen wie der genau hieß. Wenn Du Dir das Blatt (Codetabelle) im Symbolbau ansiehst findest Du es. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mah207 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mah207 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieure und Techniker im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 22. Mai. 2014 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mah207
Hallo Michael, jetzt wo Du es sagst fällt es mir auch wieder ein! War das gleiche Problem. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
