Thema: Altlasten bereinigen (1225 mal gelesen)
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
 Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 16. Mai. 2014 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie bereinigt man ein Projekt von nicht benötigten Daten? Also ich habe ein archiviertes Projekt mit 5 Seiten. Dieses hat eine Größe von 10 MB. Normal haben die Projekte mit 5 Seiten nur 1-2 MB. ich habe das Projekt schon regeneriert jedoch ohne Erfolg. Jetzt habe ich gesehen das in der Stammdatenbank ca. 2000 Kabel und ca. 500 Geräte vorhanden sind. Wenn ich diese Kabel und Geräte aus der Stammdatenbank lösche dann wird das Projekt aber auch nicht kleiner. Gibt es ein Tool um die Datenbanken komplett zu bereinigen? Natürlich gibt es noch den Umweg die Blätter in ein neues Projekt zu kopieren. Das möchte ich aber vermeiden. Danke mfg und schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 20. Mai. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo, spontan fällt mir folgendes ein. - Projekt nochmal archivieren und alte Daten überschreiben lassen - unter Menu => Extras => Dienste gibt es noch ein Punkt Recover Datenbank ( eventuell hilft das ) - unter Menu => Extras => Dienste gibt es noch ein Projektcheck ( damit krieg ich fast alles wieder hingebogen ) Probiere es doch mal aus villeicht hilft das ja. mfg: Steffen
erstellt am: 20. Mai. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo, die größe einer Zeichnung/Projekt hängt ja nicht nur von den Symbolen und der Datenbank ab. Eventuell irgendwo ein Bild drin? Ein Kundenlogo oder irgend so etwas das treibt die Dateigröße sehr stark nach oben. Du kannst dir ja im Explorer die Datein im Projekt nach größe sortieren lassen und mal schauen welches denn die großen Dateien sind. Dann kann man besser erkennen wo man den Hebel ansetzene muss. mfg: Steffen
erstellt am: 20. Mai. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo, dann gib mal in die ELCAD Kommandozeile den Befehl " BV " ein. Das steht für Blattverwaltung und zeigt dir unter anderem die Zuordnung der Blattnummern zum Tree an. Dann kannst du gezielt auf die Zeichnung gehen die so groß ist. Ganz grob gesagt sind alle Dateien die größer 100 sind ELCAD Zeichnungen. Alles kleiner 100 sind Verwaltungsdateien(BMKs, Kabel, Klemmen,...). mfg: Steffen
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 20. Mai. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo, es könnte auch eine Liste (= Tabelle) sein. Die bleibt in ihrer Größe erhalten, auch wenn Zeichnungen gelöscht werden. Schliesse die Zeichnungen und gehe auf <ANSICHT> <LISTEN>. Da könnten welche mit vielen Feldern bzw. vielen Datensätzen stehen, die längst veraltet sind und manuell weggelöscht werden können/müssen. Vom Würzburger ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, Die Datei 000246 hat was mit den Adern zu tun, kann das sein dass die Datei über 3 MB groß ist obwohl keine Adern vorhanden sind und ich die Kabeldatenbank schon recoverd habe. Danke mfg gü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
 Beiträge: 243 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 20. Mai. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
erstellt am: 20. Mai. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SMAH Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo aschagu, da du die Kabelstammdaten im Projekt gelöscht hast, sind die Datensätze quasi noch in der Tabelle haben aber den Status gelöscht und können und werden durch neue Einträge überschrieben. In diesem Fall hilft nur ein "Packen" der Tabelle das aber so per Oberfläche nicht möglich ist und auch nur dann erlaubt ist wenn die Tabelle keine gültigen Datensätze mehr beinhaltet. Anbei ein kleines Tool, das du auf der Kabelebene der Kabelstammdatenbank unter Extra Tools Customize einbinden kannst. Das Tool prüft ob ein Packen möglich ist und führt es falls möglich für die Kabel- und Aderebene aus. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SMAH, Danke für das Tool, es funktioniert super. Kann ich das bei der Gerätestammdatenbank auch anwenden? Danke noch mals, genau so was habe ich gebraucht. schöne Grüße aus dem sonnigen Tirol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
erstellt am: 21. Mai. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen Sie: als ambitionierten Kollegen, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 21. Mai. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo, Super das wir im Forum doch noch eine Lösung gefunden haben. Denn mit Kabeln und Listen kenne ich mich gar nicht aus, und hätte hier aufgeben müssen. Aber zum Glück hat sich noch jemand gefunden der sich offensichtlich schon mal in das Thema eingearbeitet hat. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
