  ELCAD
  Revision einzelner Zeichnungen löschen
Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben
Autor(16237) Thema:  Revision einzelner Zeichnungen löschen (1208 mal gelesen)
osat
Sehen Sie sich das Profil von osat an!   Senden Sie eine Private Message an osat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für osat
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wie kann ich auf einzelnen Zeichnung die Revision löschen?
Lösche ich die Revision wie auf dem Bild, erscheint die Zeichnung bei der nächsten Rev wieder...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Apr. 2014 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für osat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo osat,
wenn ich mich richtig erinnere dann kann man nur die jeweils letzte Revision löschen. Solltest Du etwas löschen wollen so musst Du eine neue Revision aufmachen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 08. Mai. 2014 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für osat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo osat,
da du die letzte Revision(M) gelöscht hast und anschließend eine neue Revision auf das Blatt "0" gefahren wurde, ist es doch richtig wenn Änderungen zur Revision(L) gefunden werden das dann die Revision(M) wieder angelegt wird.
Welcher Revisionsbezeichner und in welchen verfahren für die nächste Revision genommen wird liegt dann an der Revisionskonfiguration.
SMAH
