| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Adressen in SPS ändern (1532 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 22. Apr. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe, Ihr hattet alle schöne Ostern! Ich brauche mal einen heißen Tipp: ich habe SPSen in Gebrauch mit Mütter und Töchtern (alle bereits ausgewertet) und muss nun den Adressbereich anpassen. Mach ich das bei der Mutter (damit die Adressen für jedes Bit hochgezählt werden), dann kommt eine Fehlermeldung: falscher Gerätetyp!? Ist doch schon ausgewertet! Wie gehe ich bitte am effektivsten vor? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
hallo Mario, diese meldung kommt, wenn der 1000er code, in mutter und tochter nicht passen. je nach reihenfolge der auswertung, "falscher gerätetyp" oder "kontakt nicht vorgesehen oder frei". ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo, sorry, aber Deine Antwort verstehe ich nicht. Mutter und Tochter sind doch schon ausgewertet, also passen doch zusammen. Nun muss ich nur die SPS-Adresse ändern. Wie verstehe ich: je nach reihenfolge der auswertung, "falscher gerätetyp" oder "kontakt nicht vorgesehen oder frei"? Ist es wichtig, ob erst die Mutter oder Tochter ausgewertet wird? In welcher Art passt der 1000er Code nicht? Ich weiß, so viele Fragen... ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Apr. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario, die SPS-Adresse ist Bestandteil der Auswertung. Sobald sie am Muttersymbol geändert wird passen naturgemäß die Tochtersymbole nicht mehr dazu. Normalerweise müsste es gehen wenn Du die Tochtersymbole zurücksetzt, dann die Adresse ändern und wieder auswerten. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
antoine101 Mitglied MSR-Techniker
Beiträge: 50 Registriert: 19.10.2008 Aucoplan 7.10.0 SP3
erstellt am: 16. Mai. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario, leider geht es nicht anders wie Rob es beschrieben hat, umständlich und wenn man viele Adressen zu ändern hat. Eine Möglich ist mit dem Stapel zu arbeiten. Die betreffenden Zeichnungen hineinkopieren mit der Aktion zurücksetzen bearbeiten. In den Muttersymbolen Adressen ändern auswerten und im Stapel die Aktion Auswerten anstossen. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
