| Engineering Summit |
Autor(16237)
Thema: SPS Nomenklatur (1496 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 09. Apr. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier ein Projekt mit mehreren SPSen und frage mich: wie muß ich Stationsnummer, Steuerungsnummer, Baugruppe und Steckplatz vergeben und wozu? Jede eigenständige SPS bekommt eine Steuerungsnummer, das ist soweit klar. Aber wozu ist der Rest? Wer kann mir Klarheit verschaffen? Danke im Voraus ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 09. Apr. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 09. Apr. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HEIko, danke für Deine Antwort. Aber MUSS alles angegeben werden, oder reicht zur eindeutigen Identifizierung auch nur die Steuerungsnummer? Bleibt bei Nichtangabe von Baugruppe und Steckplatz (aufgrund der absoluten Adresse) alles eindeutig? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario, Zitat: Original erstellt von ELCAD-User14: Aber MUSS alles angegeben werden, oder reicht zur eindeutigen Identifizierung auch nur die Steuerungsnummer?
Wenn Du keine Zuordnungsliste erstellen willst, dann brauchst Du eigentlich davon garnichts eingeben. Aber es wenn man es sich von Anfang an angewöhnt, das alles richtig zu gruppieren, dann hat man das drauf wenn man es mal braucht. Interessant wird es, wenn Du die Zuli an die SPSler gibst oder von denen bekommst. Gruß HEiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen HEIko, den Kontakt mit SPSlern zwecks Datenaustausch hatte ich noch nicht. Aber ich denke, es ist erst mal alles soweit klar. Danke nochmal. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
