| Engineering Summit |
Autor(16237)
Thema: S: Tool für Archivierungsstand (942 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 04. Apr. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, gibt es vielleicht schon ein Tool oder ein Script das ALLE Unterverzeichnissse eines Hauptverzeichnisses nach Elcad-Projekten durchsucht und feststellen kann, ob das vorliegende Projekt archiviert ist oder nicht? Als Ergebnis stelle ich mir eine Liste vor, in der Projektname incl. Pfad und der Archivierungsstatus vorhanden ist. Ist so was mögliche bzw. gibt es so was schon? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 04. Apr. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, so als freies Tool schau dir mal "Super Finder XT" an. Das kann nach bestimmten Inhalten in bestimmten Dateien suchen. Wenn ELACD die Infos so verpackt könnte das damit gehen. MfG Rald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 08. Apr. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, ich hoffe, dass ich deine Frage richtig verstanden habe. Ich würde nach 'project.ini' mit dem Textinhalt '$propath$project' suchen. Das wären dann die archivierten Projekte. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf K., Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko,ich hoffe, dass ich deine Frage richtig verstanden habe. Ich würde nach 'project.ini' mit dem Textinhalt '$propath$project' suchen. Das wären dann die archivierten Projekte.
Ich möchte aber nicht ein einzelnes archiviertes Projekt finden, sondern alle Projekte quasi in einer Tabelle und mit einer Spalte für archiviert Ja/Nein. Ich brauche einen Überblick über ALLE Projekte auf dem Server. Gruß Heiko
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 08. Apr. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, das würde mit zwei Suchabfragen gehen. Erst mit dem Archivierungsmerkmal, in eine Excel-Datei importieren Archivierungsmwerkmal in der Excel-Datei setzen. Dann eine Zweite Suchabfrage nur nach einer projekt.INI-Datei ohne bestimmten Inhalt. Dann Tabellen auf doppelten Eintrag prüfen. Die Ergebnisse lassen sich in Excel exportieren Aber Vorsicht nur der Eintrag "propath" sagt noch nicht das aktuell archiviert wurde. Aber evtl. gibt es noch ein besseres Erkennungsmerkmal im Projetktordner. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
